výmena siletn bloku na prednich napravach
Chtel bych je vymenit, jedna se o silentbloky napravy jak leve tak i prave. Da se to nejak jednoduse vymenit v domacich podminkach s heverem ?
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
silentbloky
...myslím je to stejný jako na nessii zadní to je sranda a přední je problém s nalisováním do oka ramene ( někde se v servisech kvůli tomu dávaj celý ramena, nikdo to nechce dělat ) ale nakonec pokud máš lis tak to jde, mimoto je dobrý stojanový hever, v garáži může být zážitek vyrážet čep ramene...
mějte se fajn
mějte se fajn
Re: výmena siletn bloku na prednich napravach
kitt2002 píše:Chtel bych je vymenit, jedna se o silentbloky napravy jak leve tak i prave. Da se to nejak jednoduse vymenit v domacich podminkach s heverem ?
ani to neskoušej a zajeď do servisu -- vyjde tě to levnějš než pak schánět takovej lis kterej to nalisuje
ŘEZNÍK
silentbloky
....no Řezníku ( děláš dobrý klobásy ) právě v servisu se jim do toho nechce ( zeptej se palikxe - petrma ) a tak mění celý rameno, máš ale pravdu chce to určitý zázemí - lis a stojanový hever - no a k tomu nalisovaní to chce " forichtung " ( my jsme nabodovali na rameno trubku s trochu větším průměrem - aby se neservala guma silentbloku - vyplatí se doslova namydlit - no a k tomu lisu - trochu větší s dostaečnou pákou....jinak ti neodporuji chce to taky určitou technickou zručnost a větší kladivo na vyražení čepu, ale nakonec nepodceňujme kolegy...
mějte se fajn
mějte se fajn
Pavel Beneš
také jsem to dělal doma v garáži jen se svěrákem, válečkama a kladivem a velkou pákou... starej jsem vybouchal ven tu gumu, pak jsem starej čep opatrně rozřízl pilkou a vytloukl ven a nový pomocí válečku nalisoval(musíš jemně srazit pilníkem dokola). Práce na hodinu až dvě na jedný straně lážo plážo i s výměnou čepů. Řemeslo braň se!!!!
No , už jsem to tu psal cca před 2 roky . Dělal jsem to taky jen pomocí kladiva a šlo to dobře , ale to jsem neměnil čep , pokud chcete měnit oba silentbloky i čep vyplatí se koupit celý rameno.
... jak tramvaj , takže ti taky plave v kolejích , jo ? ...Vít, Jiří píše:jasný tome já taky měnil celý rameno a nubi jede jak tramvayTomáš píše:No , už jsem to tu psal cca před 2 roky . Dělal jsem to taky jen pomocí kladiva a šlo to dobře , ale to jsem neměnil čep , pokud chcete měnit oba silentbloky i čep vyplatí se koupit celý rameno.![]()
tiez mi plaval
som kupil nubiru, 3 roky stala nepohnuta, po vymene silent blokov sa to trosku zlepsilo, ale stale to plavalo, bol som z toho uz nestastny, ale teraz som vymenil predne tlmice a uz je to ok...
Daewoo Nubira S 1,6 `97
