Prosím poraďte aké nové auto si mám kúpiť
- srneček
Já neříkal, že nemohou být špatně udělaný, ale každopádně ne tak aby ovlivnily životnost žárovek. Ale špatně svítit můžou. To znám z praxe z OPELu Kadett, kde po rozbití světla jsem je vyměnil (za světlo od jiného výrobce) a svítilo i po seřízení hůř (a byl i viditelný rozdíl mezi levým a pravým světlem. (stejný žárovky ze stejný série a stejně nahovno). Důležitý je jak tvar skla, tak i lomových drážek (ať už na parabole nebo na skle, ale taky složení světla. Toto ti ovlivní svítivost a tvar osvětlované plochy, příp. i barvu světla, ale ne životnost žárovek.Krtek píše:kecy o tom že Lacetti (sedan určitě) nemá konstrukčne SKURVENÝ přední světla miluju
Spark svítí 3x dál a nikoho neoslňuje.
- Krtek
špatně udělaný znamená, že maji malej objem takže se žárovky přehřejvaj a odcházej. Navíc je blbost, že se dělaj dneska světla plastový a né skleněný. Sklo bylo tlustší a líp odvádělo teplo od žárovek, kdežto plast udělá uzavřenej skleník
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Izolant
Hele Krtku, nic proti tvojím fyzikálním znalostem, ale s tím sklem to je hovadina. Sklo je brutální tepelný izolant. Ten teplo téměř nevede. Schválně si vezmi kus plastu a stejně tlustou skleněnou tabuli a pusť na ní fén na vlasy. Ten plast bude z druhý strany podstatně rychleji ohřátý než to sklo. A proč? No protože lépe vede teplo. A tím pádem to teplo i lépe odvádí ven do okolí.
Re: Izolant
no s tym by som velmi nesuhlasil....jandaxx píše:...Sklo je brutální tepelný izolant....
ex: Espero 1.5 16V
						ex: Espero 1.5 16V
Hele, nepleť hrušky s jablky. Když je sklo průhledný, tak ty tepelný paprsky projdou skrz a potom Tě teprve ohřejí. Izolant znamená,ze ten materiál špatně vede teplo. Takže se vrať na základku, než začneš něco mlít. Nic ve zlým.Goose píše:jandaxx:Aaaaa pan fyzik...a kontrolni otazka pro vsechny...muzu se pres sklo nebo i plast opalit kdyz na me bude svitit slunicko???
Ještě bych dodal. To co tebe ohřívá za tím sklem, jsou UV paprsky které tím sklem normálně procházejí. Když je něco neprůhledný, tak ty paprsky neprojdou, ať je to sklo nebo plast. Sklo je opravdu izolant. A dost dobrý. Dál už nebudu reagovat. Přečti si to v knize fyzika.jandaxx píše:Hele, nepleť hrušky s jablky. Když je sklo průhledný, tak ty tepelný paprsky projdou skrz a potom Tě teprve ohřejí. Izolant znamená,ze ten materiál špatně vede teplo. Takže se vrať na základku, než začneš něco mlít. Nic ve zlým.Goose píše:jandaxx:Aaaaa pan fyzik...a kontrolni otazka pro vsechny...muzu se pres sklo nebo i plast opalit kdyz na me bude svitit slunicko???
Proč se asi tónují skla
Jěště jeden příklad pro ty co to nechápou. Proč se tónují skla u aut na tmavo? No aby tam nešlo UV záření atím pádem se nezahříval interiér vozidla. Prostě přes černý sklo se fakt jako neopálíš. Dál už to nekomentuju. Tohle už má naučený i mladej co chodí na základku.
- srneček
Zamysli se nad tím jinak, proč se na baráky dávají skleněný okna a ne plastový? Protože sklo líp izoluje.Krtek píše:špatně udělaný znamená, že maji malej objem takže se žárovky přehřejvaj a odcházej. Navíc je blbost, že se dělaj dneska světla plastový a né skleněný. Sklo bylo tlustší a líp odvádělo teplo od žárovek, kdežto plast udělá uzavřenej skleník
Jinak malej prostor ve světle? To je relativní, podívej se na halogenový mlhovky, kolik je tam místa, tedy prostoru, kterej se ohřívá (výkon žárovek pokud se nepletu je stejný) a přehřívají se?
Bingo!! Konečně někdo, komu to myslí.srneček píše:Zamysli se nad tím jinak, proč se na baráky dávají skleněný okna a ne plastový? Protože sklo líp izoluje.Krtek píše:špatně udělaný znamená, že maji malej objem takže se žárovky přehřejvaj a odcházej. Navíc je blbost, že se dělaj dneska světla plastový a né skleněný. Sklo bylo tlustší a líp odvádělo teplo od žárovek, kdežto plast udělá uzavřenej skleník
 Problém bude asi v přepětí na žárovkách. Chtělo by to změřit a předřadit buď odpor anebo výkonový tranzistor, který se jednoduše zapojí jako regulovatelný odpor. Šroubem se chytne někam na plech, a o jeho chlazení je postaráno. Je to naprosto triviální zapojení. Dá se na výstupu naprosto přesně nastavit napětí na desetinu voltu.
  Problém bude asi v přepětí na žárovkách. Chtělo by to změřit a předřadit buď odpor anebo výkonový tranzistor, který se jednoduše zapojí jako regulovatelný odpor. Šroubem se chytne někam na plech, a o jeho chlazení je postaráno. Je to naprosto triviální zapojení. Dá se na výstupu naprosto přesně nastavit napětí na desetinu voltu.světla
...jinak vážení, tak jsem se koukal v létě co nových fábií a octavií ( poslední modely mají zapojení mlhovek pro denní svícení poloviční výkon - nastavuje se skenerem po připojení ) jezdí jednookých - důsledek přehřívání v kolonách ve městě při 30°C vedrech a uvedené vozy mají plastový kryt světel....jenom toliko dodávám
mějte se fajn
							mějte se fajn
jandaxx:Hrusky s jablky nepletu,to byla otazka na jine tema,ne ze je sklo izolant...ale to je jedno...jen jsem tam tu otazku prihodil protoze jsem na to slysel uz dost rozlysny nazory...na zakladku se vracet nemusim,zatim to mam v hlave v poradku,do detskych let vratim az v hlubokym duchodu...a musim rictze fyzice opravdu rozumis,to jsem nepsal ve zlym to,ze si pan fyzik...
						nejak to tady zahejba jinam   baraky, sklo izolant, zarovky , kompoty, on se ptal : Prosím poraďte aké nové auto si mám kúpiť
ps: s tema mlhovkama napul, to neni vubec spatnej napad i pro nase kary , ale to sem vlastne nepatri
