pristrojovka
no neni to tak slozite pokud nemas 16V motor.a pokud sezenes dily asi to zvladnete.ale chtelo by to hlavu srovnat je to dobre udelat.
Jo na babete?to je sila.ja bych na simsona ted nesednul.bylo mi zima i v lete kdyz bylo 15 stupnu
takto tú hlavu nezarovnáš, to musíš na frézovačke...
a ten manuál v poľskom jazyku tu:
http://www.espero.daewooclub.com/download.php
- dedo.miki
Ak máš totálne rovné pravítko (kovové napr. uhlomer)môžeš skontrolovať aj či nie je krivá.eier píše:dakujem za manual a tu hlavu teda necham zatial tak ako je pokial tam nebude nieco ocividne poskodene, alebo doryhovane.
idem spat, zajtra ma caka tazky den. dakujem este raz za rady a urcite sa zajtra zasa ozvem s novinkami. cauko
dotahovaci momenty jsou priblizne 25 nm a pak 2krat 90 stupnu.ve vysledku je to neco malo pres 90 nm.tak dotahuju hlavy ja.
tesneni hlavy stoji na 1,5 dohc 550 kc.1,8 1200 kc,2,0 cca 880kc, olej vana cca 1700(coz nejak nechapu ale v cenniku mi to tak vyslo)tesneni vika na 1,5dohc asi 450,a 1,8-2,0 jednovacka cca 200.
urcite prekontroluj rovinnost hlavy jak pise dedo.miki.cimkoli rovnym a delsim nez je hlava
