vibracie volantu
vibracie volantu
v poslednej dobe som si vsimol zvysene vibracie na volnobehu (zohriaty motor) - volant sa mi trasie, ked pridam co i len 30 otacok, tak je to OK. cim vsetkym to moze byt ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Blue Lanos
...nevyvazenym kolom to asi nebud, ked stojis na mieste, ze?
mrk píše:presne tak, ked sa auto nehybe
motor drzi otacky
(cakam ze zacnete pisat: kable, sviecky, ...)
mne stymto problemom pomohla vymena capov, horne ulozenie tlmicov, a stabilizatora gumy (v niektorom prispevku som to tu spominal)
robilo mi to to iste + pri vyssich rychlostiach(cca 80+) teraz to prestalo.
inak sviecky, kable ......
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- Viktor
Ja som menil capy + ulozenia, mal som volu na volante cca 1cm vlavo/vpravo ked som otacal, ale triasol sa az ked som isiel po nejakom tankondrome, skor by som sa v tomto pripade zameral na tie gumy stabilizatora, ktore zabranuju vibraciam.
volu na volante nemam. este raz zopakujem: auto stoji na mieste. za jazdy je pokoj. naprava s tym nic nema spolocne a stabilizator uz vonkoncom.
skor by som povedal ze su to vibracie od motora. ked umelo znizim otacky (zatazenim elektriky - napr. 4xel. okna) tak sa trasie este viac. mozno otacky su moc male aj ked sa mi zdaju byt ok.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- simone
aaa
Ked pozrieš motor na volnobehu trasie sa? ak ano tak asi nepravidelný beh ani nepíšem že čím toje
a ak motor je kludný tak asi nízke otáčky ja mam na stojacom aute cca 800-900 ot
maxi skuter Kymco Xciting 500
a ta kabely jsi tedy kontroloval?sem to nejak nepochopil.jestli ano co treba vstriky?tipoval bych to na nejaky vstrik ktery na volnobeh spatne vstrika a pri pridani plynu zacne makat spravne.ale nemusi to tak byt.co ty otacky?muzou byt opravdu nizssi ale s tim toho moc nenadelas kdyz jsou rizeny jednotkou.jeste se podivej na podtlakovou hadici k posilovaci a pak pripadne na egr ventil jestli lehce nepropousti.
vic me zatim nenapada
Pěkný večer a zdravím do Piešťan!
Možná napíšu blbost ale každý stroj a pístový motor zvlášť mají určitý počet otáček kdy se projeví nevyváženost pohyblivých součástí.Možná to většina zná když se dřív seřizoval volnoběh jen tak aby se motor převaloval a to byl režim kdy motor dostával nejvíc zabrat a auto se klepalo. Nebo jsem si vzpoměl ještě na léta na vojně a tam stará válečná T34 měla kritycké otáčky 700 až 800 a to byl vždycky rachot a otáčky se musely rychle zvýšit a nebo snížit.Novější stroje měly už kritycké otáčky 400 až 500 a to se ozývalo jen při startu.Poučení? Není dobře týrat motor někde kolem 400 otáček není na to stavěný! Taky opotřebení je podstatně větší než když běží na optimum protože i tlak oleje je nižší !
Ať nám jezdí a nezlobí
ja som vcera zistil. ze ked zapnem hmlovky(predne aj zadne) pripadne vyhrievanie okna+radio+ventilator.
tak pri volnobehu s autom tak nepravidelne vzdy zatrasie. dalo by sa to prirovnat k tomu ako keby chcelo auto skapat.
bude to zrejme velkym odberom prudu, ktory alternator nestiha vyrabat. alebo nieco zavaznejsie???
ExLanos
