2000 otacek na volnobeh..
Cau chlapy,jaky date tipy kam kouknout,kdyz mam najednou z nicehonic na benzin i na LPG porad 2k otacek pri neutrale nebo seslapnuty spojce? Nemam vypinac na kabelu k baterce od plata a kdyz nejezdim vytluce me to total baterku..takze po 4 dnech nejezdeni me nastartili na kabely a od ty doby jsou tam ty otacky...vycistili jsme klapku u sani,ale nic..mate napad?
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
- djpsx
Mě zas za studena vylítávají při přeřazování otáčky na 2500....Je to mazec,ale v servisu říkali,že to nic moc není,že otáčky si řídí řídící jednotka, takže bych se možná zaměřil na tohle.Ale motorům moc nerozumím, takže please ber mě s rezervou.
pro dreama potrebujes reset motorku.myslim ze u nubi to ale nejde odpojenim baterky ale zkusit to muzes.to vylitnuti do 2500 ot po prepnuti na plyn neni vubec pekny.a podle me to neni normalni ale s plynem ja neporadim.
Re: 2000 otacek na volnobeh..
To znám je to asi bolest Nubiry. Dělalo mi to loni celý rok. Vždy mi udělali reset v servisu kr. motorku, potom měsíc ok a znovu. Objednal jsem nový a asi se auto zaleklo ted mám skoro rok pokoj.DREAM píše:Cau chlapy,jaky date tipy kam kouknout,kdyz mam najednou z nicehonic na benzin i na LPG porad 2k otacek pri neutrale nebo seslapnuty spojce? Nemam vypinac na kabelu k baterce od plata a kdyz nejezdim vytluce me to total baterku..takze po 4 dnech nejezdeni me nastartili na kabely a od ty doby jsou tam ty otacky...vycistili jsme klapku u sani,ale nic..mate napad?
Nubira 1.6 SE Combi 1998
Nexia 1.5 DOHC 16V 1997
- JRD McLAREN
no..
este poradiim..
Potenciometer na sacej kplapke...
alebo Snimac rychlosti na prevodovke...
..tieto dve vecicky sa zvyknu kazit..
..ja som na to dosiel "nahodou omylom"..
ze preco mi sem tam na nexii drzalo otacky na 2200-2500..
potenciometer na klapke uz neako zle fungoval..
..a ked som cistil klapku, tak som zabudol dat kaabel nas5..
....(to som potom cumel, ze to je..? .
..ak su otacky pri 1800-2000 tak tipol bych snimaac rychlosti..
..ak su pri 2200-2500 tak potenciometer..
este poradiim..
co vim tak klapka vycistit nepomuze, kdosi tu psal ze resetoval krokovej motorek a bylo to dobry ale moje rada, zajed si na Pocitac tam ti reknou jestli nemas v pr.eli lambdu nebo nejaky jiny cidlo, a pokud to bude solidni Daewoo servis tak budou mit i nahradni krokovy motorek a v mem pripade to bylo ono ... nevim kolik ma tvoje auto najety ale bylo me receno ze nad tech 150 tis kilometru je to bezny ! byl jsem z toho pekne nestastnej ale novej krokovej motorek vse vyresil ... pak na PC - NO ERRORSDREAM píše:Cau chlapy,jaky date tipy kam kouknout,kdyz mam najednou z nicehonic na benzin i na LPG porad 2k otacek pri neutrale nebo seslapnuty spojce? Nemam vypinac na kabelu k baterce od plata a kdyz nejezdim vytluce me to total baterku..takze po 4 dnech nejezdeni me nastartili na kabely a od ty doby jsou tam ty otacky...vycistili jsme klapku u sani,ale nic..mate napad?
jasne vymena motorku je jasna ale ne vzdy to pomuze.stalo se nam uz parkrat ze to vydrzelo mesic a bylo to stejny.takze zacit resetem a pak se uvidi.
Zdravím,
znovu otvorím túto tému aby som nezakladal novú...
Prešiel som všetko čo sa tu písalo, len mne sa to prejavuje asi tak, že keď vyradím tak ostanú otáčky na 2000 a klenú až keď úlpne zastavím, skôr nie
Krokový motorček som vyčistil i zresetoval, ale nepomohlo to.
asi je len asi....
tak to asi zatiaľ nebudem riešiť, nemám to ako vyskúšať či to je ono a nový snímač som v e-shopoch aj tak nenašiel a naslepo ho kupovať sa mi neche, už mi tak ostal snímač otáčok motora...
na spotrebe sa to zatiaľ neprejavuje, iba mám z toho nepríjemný pocit, tak si snáď časom zvyknem...
- Slavek
budeto snimac rychlosti, zkus ho odpojit, nevim kde ho ma nubira ale vecinou byva na prevodouce.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
