Zadní repro HB
Zadní repro HB
Podařilo se někomu najít nějaké ekvivalentní repro dozadu do Lanose hatchbacku? Chci je vyměnit a nemůžu najít žádný který by tam seděly. Všechno co jsem našel je +- centimetr jinde. Montážní otvory na šrouby mají 112x85 mm a vnější rozměry 148x97 mm. Do plata repro dávat nechci,
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
zadní repro do HB
Už asi 4 roky tam mám Magnaty.Krabice už jsem vyhodil takže si nepamatuju řadu.Jsou dvoupásmové s titanovým výškáčem a sedly tam bez jakýchkoliv úprav.
Lanos 1.6 16V HB ´99 /Pioneer 7700MP+Magnat,KYB Excel G,Bridgestone Turanza ER300
dodatek
Tak jsem to schválně hledal-podívejte se na www.hifimarket.cz
V sekci autohifi/repro/Magnat.Na 90% jsou to hned ty první-1182,-Kč.Akorát výškáč není titanový ale polykarbonát.Na tom ale tak nefičí.
To by mohlo být přesně to co potřebuju, díky. Bohužel podle rozměrů na tom webu mají 4x6 palců a jakýkolic který jsem v tomto rozměru někde našel tam neseděly. Budu muset zkusit napsat na ten web ať mi řeknou rozteč montážních šroubů. Pokud by jsi zjistil jaký typ máš s určitostí konkrétně ty, bylo by to super
Ještě jednou dík
Doplněno: Teď jsem ještě koukal na web Magnatu a ty Fit 915 tam asi sedět nebudou. I okem je vidět že ty díry na šrouby jsou na té delší straně dál od okraje. Na tom origo je střed dír mezi závěsem a membránou
no na diry ti to asi nebude sedet nikdy pokud nebudou original.ale diry na prichyceni nejsou zas takovy problem .nebo se ti nechce nic vrtat?
No kdyby to tam bylo trochu líp udělaný tak bych se tomu zas tak nebránil. Ale do repráků nic převrtátvat nebudu a v tom plastu jsou jen odstříknutý futra na ty rozměry co jsem napsal, navíc je tam ovál kterej musí těsnit na ten ovál okolo závěsu na repráku. Kolega tu říkal že mu tam nějaký bez úprav sedly, takže něco existovat musípalikx píše:no na diry ti to asi nebude sedet nikdy pokud nebudou original.ale diry na prichyceni nejsou zas takovy problem .nebo se ti nechce nic vrtat?
no vis jak je to se mnou a s pameti.(myslim tu v hlave co se neda rozsirit
)takze sem zapomel promin ale kdyz si to ted napisu do telefonu tak se v pondeli zeptam.
