kdy vymena rozvodoveho remene
Servisni knizku bohuzel uz nemam..
Po koupi co nejdriv
, potom uz je pozde
V servisu mi říklali
Po každých 60 tisících a po každých 120 tis. vyměnit taky vodící kladku a vodní pumpu.
Espero CD 2,0 MPi, ABS, klima
no je to sporne.nejdriv to bylo po 60.pak se to zmenilo na 90 a nakonec to bylo 75.a dnesni nove chevy to maji myslim opet po 60.takze u espera v klidu po 75000
Na espere je to kazdych 60-tis km, ale tak ako ti radili, vymen to hned po kupe aj s vodnou pumpou a kladkami! Moze sa stat, ze je kladka prasknuta a drzi tam len silou vôle...
- Rumcajz
Re: kdy vymena rozvodoveho remene
cao, kedze mas 1.8ku tak ten nieje stretavaci....rimsy píše:Servisni knizku bohuzel uz nemam..
mne predvcerom prasol rozvodak a to je za sranda to robit...
v manuali je poloha kolies na synchronizaciu tak, a v reali uplne inak...
to je na dlsie.... akurat dnes to idem zas demontovat a kukat....
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Mam Espero asi týždeň
Má 43000km, stačí vymeniť po 60000? Ďakujem
Re: Mam Espero asi týždeň
A koľko rokov staré? Ak namáš 60 000km je to dobré meňiť po 6 rokoch.liveshit píše:Má 43000km, stačí vymeniť po 60000? Ďakujem
Je to ročník 96, takže odporúčaš vymeniť?liveshit píše:Má 43000km, stačí vymeniť po 60000? Ďakujem
Tak to by si sa mal spítať Esperákov, ja mám Nexiu.Ale, myslím si, že taký rozdiel tam asi nie je.Musíš vymeňiť aj napínacie kladky a vodnú pumpu (u Nexií je doporučené) cca. 3-4000 Sk závisí od servisu.
Bola už o tom debata viď:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... na&start=0
