Palivové čerpadlo - náhrada z Lanose?
- ghostik
Tak jsem asi v prd... Chci nastartovat a nic  se něděje. Neslyším po otočení klíčkem bzukot palivového čerpadla. Nepřipadalo mě, že by byl nějaký náznak poškození před jeho smrtí. Dá se použít jako náhrada čerpadlo z Lanose? Na obrázku mě připadají obě stejné. Nádrž jsem měl vždy plnou min. čtvrtinu. Uvažuji ještě jestli by to nemohl být vadný imobilizér. Pročetl jsem celou diskuzi a jsem z toho jelen. Nejsem nadšen z koupi nového čerpadla. Pro někoho 5500,- není moc ale mě to docela bolí.
							Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
- JRD McLAREN
no..
taq skussh lacnejsiu variantu...
kup plyn do zapalovaca..
..a strekni trocha do sacieho potrubia..
(to je ideaal ked ste dvaja.., jeden strieka..druhy startuje..)
no a skus startovat..
ked sa motor rozbehne....tak je asi imik a zapalovanie OK..
mek ani neskitne..tak chyba v cerpadle nebude..
..inac uz som to tu raz niekde pisal..
susede tiez raz nebezalo cerpadlo..
taq sme skusili tuto fintu z plynom..
..a potom prfi dalsom pokuse uz cerpadlo islo..a ide dodnes..
(zeby zostal velky pretlak v trubkaach, a cerpadlo sa nevlaadalo rozbehnuut .. )
..mne sa obcas zvykne "zalepit" pretlakovy ventil..
a to potom cerpadlo tiez nepocut.. a vstreky klepocuuu jak DIESEL..
..aje jedna jazda z plynom na podlahe..a uz je to OK..
)..mne sa obcas zvykne "zalepit" pretlakovy ventil..
tak pro ghostika mam pumpu na nubi- lanos jsou stejne.napis soukromou a nejak to dohodnem je nova.vyzkouset snadno 12v od baterky ke konektoru pumpy a pripojit.jen nevim ktere to jsou ale hnedy kabel je kostra a cerveny tam taky bude a to je plus.
pro Mikewone ty mas asi taky smulu.ta pumpa asi opravdu odchazi.ale dokud se toci asi bych to neresil jen ma proste horsi nabeh tlaku.
ahoj jasne je pod sedackou.jen nevim jestli mas sedana nebo kombi.u sedana se spatne vyndava sedadlo.nesmi se vytrhnout nahoru ale zatlacit nejdriv dozadu a pak nahoru.kombi jen vytrhnout nahoru.jinak tam neni nic sloziteho odjistit a odpojit konektor a pak ji kladivem a sroubovakem povolit.
- ghostik
pro palikxe, dík za ochotu. Je zvláštní že se dají zaměnit čerpadla od Lanose a Nubči. V autodílech Krč je mezi nimi dost velký cenový rozdíl. Ale ještě jsem našel levnější variantu za 2800,- v jednom brněnském eshopu. Pak jsem ještě chvíli brouzdal a našel jsem ještě levnější za 2300,-Kč v polském eshopu. Cena je i s poštovným. Nechal jsem si to poslat na polskou poštu a zaplatím až při vyzvednutí zásilky. Taky mě ujišťovali, že to pasuje i na Lanose. Snad to bude dobrý. Výměnu zvládnu sám, nic na tom není. Aspoň doufám. Finta s plynem do zapalovače zabrala.Mělo snahu to naskočit.
- ghostik
Takže dneska mi domů přivezl známý to palivové črpadlo, které jsem si objednal na polském e-shopu. Cena s poštovným po přepočtu 2350,- + flaška pro kámoše za ochotu. Vypadá to, že by to mělo být ono. Po obědě se do toho dám ať můžu jezdit.
- ghostik
Tak jsem to namontoval. 20min.čistého času. Po otočení klíčkem jsem zaslechl zabzučení a pořádné usrknutí benzínu. Světe div se motor naskočil. Trochu jsem měl obavu z ukazatele stavu paliva, protože ručička ležela níž než jsem ji původně měl. Po dotankování se hodně pomalu a jistě uvelebila na správném místě.  Sice nevím, kde soudruzi z Koreje udělali chybu, ale před tím se mi pořád rozsvěcela kontrolka ABS a teď je vše jak má být. Že by nějaká souvislost palivového čerpadla a ABS
  Sice nevím, kde soudruzi z Koreje udělali chybu, ale před tím se mi pořád rozsvěcela kontrolka ABS a teď je vše jak má být. Že by nějaká souvislost palivového čerpadla a ABS   Jinak na starém čerpadle bylo protržené sítko. Nové čerpadlo už sítko nemá. Nevím jestli není někde uvnitř. Máte někdo s tím zkušenosti?
  Jinak na starém čerpadle bylo protržené sítko. Nové čerpadlo už sítko nemá. Nevím jestli není někde uvnitř. Máte někdo s tím zkušenosti?Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
- ghostik
Tak ten polský je : http://www.polparts.com.pl/sklep/index.php?cPath=12
a brněnský je : http://www.mjauto.cz/ - ale tam se musí zadat požadavek a oni odepíšou
 .asi aby se k tomu cerpadlu dostavalo trosku min bordelu z nadrze.
