posilovač řízení
posilovač řízení
Už týden mám zajímavý problém. Když nastartuju studený auto tak mi posilovač řízení funguje stylem 10 stupňů otáčky volantem ano potom 10 stupňů ne pak zas ano atd. Prostě takový trhavý pohyb. Při nefunkci je volant až extremně tvrdý, spíš takové údery.Nevrací se ani do rovné polohy.Po cca 10-ti minutách jízdy se vše uklidní a jede normálně. Kapaliny je dost, motorek reaguje . Tak nevím, že by další Daewoo-Bermudský trojúhelník???
							Nubira 1.6 SE Combi 1998
Nexia 1.5 DOHC 16V 1997
Na sluzobnom P206 raz odisiel posilovac a po par dnoch zacal zase zahadne fungovat. Ked a to stalo znovu mne, tak to bolo sprevadzane otrasmi ako keby sa rozpadavalo auto  . Potom to este chvilu skusalo fungovat a nefungovat tiez bud s vrzgavymi zvukmi alebo kopancami do volantu az to prestalo fungovat uplne. V servise zistili: nefunkcny kompresor.
. Potom to este chvilu skusalo fungovat a nefungovat tiez bud s vrzgavymi zvukmi alebo kopancami do volantu az to prestalo fungovat uplne. V servise zistili: nefunkcny kompresor.S účinkem souhlasím dle mě je tak akorát, na jeden prst to opravdu není, zase celkem při jízdě nemám problém s tím, že bych necítil silnici pod koly.
Nemůže to být prokluzujícím řemenem?? On ihned po startu si taky alternátor vezme plný výkon na dobití baterky a řemen vytahaný muže lehce sem tam prokluzovat, proto to poškubávání, ale je to jen moje teorie, tak mě nakamenujte. Když klíňák klouže tak docela řve, ten plochý nevím.
