Ukažte svá ALU kola
				Ondras
Jednička, nebo trojka. Určitě ne dvojka. Je tam límec a límec krade palce - kolo je opticky menší.
- Vazoun
Sympatická alu kola
Mně jsou také velice sympatická alu kola / snímek č. 1 / ale záleží přeci jen
na tobě Badgere,které na Matízkovi necháš zdraví " Vazoun, "pokud se
Ti jedná o náš názor - vítězí 1.
Člen Matiz clubu evid.čís.20/ MATIZ SE r.v.07/2002 světlezelená metlina U38
najeto 30.500km/spotř.5.8/6.8 na 100-léto/zima / STK + Emise do 07/2008
 zdraví " Vazoun, "pokud seTi jedná o náš názor - vítězí 1.
ja ti to zvyraznim, ju ... tzn vpredu i vzadu muze mit jine ...[/b]zabijec píše:Na autě musíš mít stejný rozměr, na nápravách musíš mít stejné pneumatiky(typ), pokud není zapsáno v TP nelze kombinovat rozměry.Ondras píše:IMHO nemají důvod. Má povolený rozměr? Má. Má stejné gumy na nápravě? Má. Takže OK.zabijec píše:Za to co máš obuto se vozit budou, to si buď jistej
Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.
- Badger
Děkuji za Vaše názory, rozhoduji se hlavně mezi 1 a 2, byl jsem více pro 2 jelikož jsou kola tmavší a k té zlaté se to více hodí a límec na Matízkovi taky asi nikdo moc nemá, ale ještě uvidím. Kámoš má ty kola 1, takže se s ním domluvím a zkusíme je tam provizorně nasadit nebo aspoň přiložit ( má je totiž na Escortu a 16"   ) a pak sem hodím ještě nějaké foto v reálu
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje
- Vazoun
Je to pravda?
Je pravdou, že každý rozměr ELEKTRONŮ, byt se jedná již o rozměr 5.5x13
musí projít úpravou lemů blatníků na obou nápravách???Hledal jsem na foru
ale asi přehlédnul,proto se ptám.Končí mi jedno penzijní připojištění,budu
mít možnost si pořídit třeba ENZO Cup 5.5 x 13 ET 35 za 2.540.-ks které se
mi moc líbí.Co na to MATIZKÁŘI nebo máte jiný lepší typ
 nebo máte jiný lepší typ   Vazoun "
 Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
Matiz SE r.v.07/2002 sv.zel.metlina U 38/STK+Emise do 07/2008
 Vazoun "---------------------
				Ondras
Enzo Cup se v tomto rozměru vleze bez jakékoli úpravy na koroserii.
- Badger
Re: Je to pravda?
Vleze to tam bez jakýchkoliv úprav! Tento rozměr měli i origo liťáky z výrobyVazoun píše:Je pravdou, že každý rozměr ELEKTRONŮ, byt se jedná již o rozměr 5.5x13
mi moc líbí.Co na to MATIZKÁŘInebo máte jiný lepší typ
Vazoun "
 Cena je opravdu hodně vysoká!!! Podívej sem: http://www.e-pneu.cz/hledej_alu.php?z=7 ... &ra=n&po=v jsou tam za necelých 2,2tis.
