Ahojte.
Prosím vás kohokoliv o radu se zapojením changeru Kenwood KDC-C602 k autorádiu.Koupil jsem ho,ale bouhužel bez kabelu a teď si nevím rady jak ho připojit k rádiu.Nemáte někdo radu,jak zjistit třeba schema zapojení konektoru na měniči,hlavně kam připojit + a -.Pokud bude třeba tak sem dám fotky.Hledal jsem už na internetu,ale buď špatně a nebo tam nic není.
Díky předem všem za rady!
Prosím o radu na zapojení changeru Kenwood KDC-C602
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
- NorthAutoHifi
Re: Prosím o radu na zapojení changeru Kenwood KDC-C602
http://www.scribd.com/doc/3276553/Kenwo ... al-English , ale bez kabelu je Ti asi k ničemu..
mam kabel a changer bez zasobniku.tak se treba domluvime
No mě by asi stačil ten kabel.Nadhoď nějakou cenu a třeba se dohodneme.Jestli nechceš sem,tak klidně můžeš na e-mail:Krivanekzabreh@seznam.cz a domluvíme se tam,ono to možná bude i rychlejší.
ok ale predstavu moc nemam
