kolisanie otacok
Re: kolisanie otacok
Tak na dalnici mi nic necuka, cuka to proste jen pri lechtani plynu pri jizde na jednicku az trojku, zbytek ne. A to, ze auto skoci pri razeni, je proste spatnym zprevodovanim. Na jednu stranu je to skoda, ze s tim nic neudelaji, na druhou stranu je to opravdu dano nedotazenim auta, coz nikdo hromadne spravovat nebude, nicmene to neni ani zavada
mne to cukalo na hicijakom stupni, skor islo o polohu pedala, ale teraz akosi uz nic, takze asi to prestalo
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
Přidam taky trochu dřeva do ohně,
Mám stejný "problém" taky jsem to nějak neřešil. A dokonce jsem to pozoroval i na 5tku při držení stejné rychlosti při stejných otáčkách tak mi auto škube jak kdybych měl podtočeno. Asi zkusím taky zaurgovat servis.
(Aktuální vozový park)
Cruze 2.0 VCDi 163k LT, navi + red kůže. (Chystá se křídlo, zadní dvě koncovky, bezpečnostní folie tmavé)
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
No vsak aj ja som vcera spravil 300 km nitra - bratislava, tak som si to vobec nevsimol, auto islo paradne.
Dnes rano, ked som siel do roboty, tak mi to znovu spravilo.
Biely Chevrolet Cruze 2,0 VCDi LS PLUS
ale ked je to nove auto tak by to urcite nemalo robit, no uvidim spravim si viac kilometrov. Ale je blbost aby ked drzis plin na trojke ides ja neviem 60 a auto sa ti zacne triast kolisat otacky...
Ako tu uz bolo pisane, vsetci nech sa ozvu servisu, snad najdu pricinu, ja idem pisat hned teraz.
dobre by bolo napisat aj do remesloservisu v nitre...
cuka to asi kazdemu a skor sa mi zda, ze je to len pri studenom motore...vravel som to kamosom v servise a asi to bude nejaky konstr. problem...
_________________
Cruze 2.0 120kW LT Čierna Carbon
Studenym motorom to nebude, robilo mi to aj ked bol uz motor zohriatyredstar píše:cuka to asi kazdemu a skor sa mi zda, ze je to len pri studenom motore...vravel som to kamosom v servise a asi to bude nejaky konstr. problem...
to cukanie, je to co pisem na zaciatku temy? Len pre istotu, mali byste citit aj ako sa auto mierne trasie. Treba aby sme im viacery oznamili problem, potom by sa to mohlo riesit...
Teda ja se uz asi vzdavam, nikdo s benzinem tu o tom nepise, takze je to ai neco jineho
jinak jeste jedna zavada je hodne casta u cruze , odchazi ovladani natoceni vacek at uz ventily nebo remenice.
- vetr.roman
Stim cukanim za studena souhlasim.A taky když rano auto nastartuji studene tak mi litaji otačky asi 2min na volnoběch.
Už jsem to davno řešil ze servisem a stejně nic neviřešili.
Lada 2101
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Ford Galaxy III 2.0 TDCI
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
asi aj ten diesel treba radsej vytacat ako jazdit v nizkych otackach..teraz som sa vratil z jazdy asi 70 km a vobec necukalo, trosku som mu prikuril asi na 180 km/hod. a pohodicka...
_________________
Este k tomuto:chrudoš píše:Takze auto mi pri rychle jizde se zarazenym stupnem zpomali na dane otacky a pak pojede volne bez omezeni? Je pravda, ze jsem zabrzdil, coz pak dava smysl. Takze auto dokud nema "volnobezne" otacny, nepousti do motoru benzin (vysvetluju si tak nulovou spotrebu) a az dojde na tech dejme tomu 1000 ot, zacne benzin samo vstrikovat? Chlapi chapejte, tohle v Ohnicku nepisou, mozna tak v ABC, ale to je mimo muj obzor
Ted si to ctu znova, proc by to melo na nejaky stupen nezdechnout a na jiny jo? Bud motor sam reguluje plyn na minimalni otacky a tim padem me musi na tech otackach udrzet a nebrzdit (precejen mit na ctverku 1000 otacek znamena udrzovat dejme tomu 40 km/h, nicmene auto mi zbrzdi az do nuly, to jsem presvedcen). Takze ta "regulace" by byla mozna jen u jednicky popr dvojky, takovy system je ale tim padem u auta odjakziva anebo nesmysl, rozhodne to nebude vymysl Cruze,coz? Takze by nemel blbnout...to poskakovani je asi fakt zavada...hergot ja se dokazu pohadat sam se sebou
mozes si to vsimnut napr. aj na palubaku. Kym mas pri brzdeni motorom povedzme 1500-2000 otacok, bude okamzita spotreba 0.0 - elektronika nevstriekava do motora nic, ak je chytra, mozno ani sviecky nepalia, neviem do akej miery je to riadene (co sa tyka zapalovania, posledne v com sa ako-tak vyznam je rozdelovac v motoroch Š742
No a to, preco to na jeden stupen zdochne a na druhy nie je velmi jednoduche. Urcite si uz sedel na bycikli s prehadzovackou. Na nizsom prevode sa sliape lahsie nez na vyssom, a vykon dostupny na volnobeznych otackach ti rozgula na rovine auto na jednicke ci dvojke, na vyssich stupnoch uz ten vacsi odpor nepretlaci a "udusi" sa. Staci ale mierny svah a auto ti s radostou udrzi volnobeh aj na 5ke.
