Este, ked hovoris o tej spotrebe skus si skontrolovat termostat. V domacich podmienkach sa to robi tak ako popisoval Palikx, ze si stanes pred auto nastartujes studeny motor a budes drzat ruku na tej hrubej vrchnej hadici co ide do chladica nesmie sa ta hadica pomaly zohrievat, ale az ked bude mat motor urcitu teplotu by mal termostat otvorit "velky" okruh a voda zacat cirkulovat.FoXo píše:Fu v zime taka spotreba to ja nemam teraz takuDo blavy a spat som mal okolo 7.5 a vychadzalo aj menej ale s blavy potom uz bola zapcha a spotreba sla hore.
Moj Lanos, cesta k nemu a problemy s nim
- Blue Lanos
- FoXo
Vyskusam. Inak dneska som objavil   stekanec na kapote a vzadu  na boku  ako keb ybola tmelena diera a nastriekana takze moj cierny sip bol  100% buchnuty a urcite na novo  striekany
Edit: Inak neviete anhodou kolko mozu stat nie komplet stierace ale ta spodna cast od motorceka co  ide.  Ju mam uplne zosuchanu a neviem ci s aoplati to opravit  alebo kupit nove ked len sprej stoji 200.
 od motorceka co  ide.  Ju mam uplne zosuchanu a neviem ci s aoplati to opravit  alebo kupit nove ked len sprej stoji 200.Seat Altea XL 1,6 TDI
- FoXo
Dneska som dal potahy dole a pekna  diera  v sedacke. Kde  by sa mala nachadzat kontrolka pasov? Lebo som ju svietit este  nevidel ci som bol alebo nebol priputany. Obe sedacky  su von, predne stieracne vybrusene po tazkej drine  ajnastriekane  takze uz len zadny stierac co asi kupim novy lebo je v dost hustom stave. Som  zvedavy ake  prekvapenia ma cakaju dalej  Rozobrate vypinace  na el. okna  boli riadne  zaspinene kokso. Postupne vsetko cistim  davam dole a pripravujem na montovanie alarmu a  kablov na repraky  uvidime ako budem postupovat dalej
- SkylineGTR
Vymétání pavučin. To já rád.
Daewoo Lanos 1,6 16v -  Remus + Denso + KD + OMP + KYB + H&R + O.Z    ;o)
- FoXo
Jo len tohle je az prilis vela pavucin na mnaSkylineGTR píše:Vymétání pavučin. To já rád.
 Vsak  kym to vsetko  vycistim a vyriadim  ma  aj porazy
 Vsak  kym to vsetko  vycistim a vyriadim  ma  aj porazy  A o tej kontrolke pasov  nevies  nic ?
 A o tej kontrolke pasov  nevies  nic ?  )
)Seat Altea XL 1,6 TDI
- SkylineGTR
S tím Ti, bohužel, neporadím. Mě to funguje.
- FoXo
No ved o to ide ze ti to funguje tak som chcel vediet kde sa ta kontrolka nachadzaSkylineGTR píše:S tím Ti, bohužel, neporadím. Mě to funguje.
- FoXo
Tak dake foto s dnesnej demontazi
<a href="http://www.ukazto.com/?img=2708914~P1070687.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708914~P1070687.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708910~P1070692.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708910~P1070692.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708907~P1070694.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708907~P1070694.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708900~P1070695.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708900~P1070695.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708896~P1070704.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708896~P1070704.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708895~P1070705.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708895~P1070705.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708893~P1070714.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708893~P1070714.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708889~P1070715.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708889~P1070715.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
- SkylineGTR
Jo, aha, nějak jsem asi při čtení nevnímal, co potřebuješ. Sorry.
Myslím, že se nachází vedle kontrolky otevřených dveří.
- FoXo
Oki aby som vedel kde mam kukat ze ci len ziarovka je vymlatena ako v popolniku teda este som to detailnejsie nepreskumal ci prave v tom ale myslim si to by bola lepsia variantaSkylineGTR píše:Jo, aha, nějak jsem asi při čtení nevnímal, co potřebuješ. Sorry.
Edit: Kedze pomaly rozoberam lanosa
 Rozhodol som  kedze ma diody fascinuju podsvietit vonkajsie klucky vnutorne, atd atd a momentalne sa hram s el. spinacmy kedze nie su podsviete nerozmyslam ako ich podsvietit pripadne aspoon daku diodu dat aby som videl kde su
 Rozhodol som  kedze ma diody fascinuju podsvietit vonkajsie klucky vnutorne, atd atd a momentalne sa hram s el. spinacmy kedze nie su podsviete nerozmyslam ako ich podsvietit pripadne aspoon daku diodu dat aby som videl kde su  Mam to rozobrate dneska som sa  s tym hral tak som prisiel na par veci ale nie na uplne vsetko co som chcel   tak som plosak zoobral  domov na kazdy kontakt naletoval dratiky a  zase ked  budem mat cas tak budem skusat kedy budu duiody svietit ked pojdem hore a kedy  ked pojdem dole
 Mam to rozobrate dneska som sa  s tym hral tak som prisiel na par veci ale nie na uplne vsetko co som chcel   tak som plosak zoobral  domov na kazdy kontakt naletoval dratiky a  zase ked  budem mat cas tak budem skusat kedy budu duiody svietit ked pojdem hore a kedy  ked pojdem dole  potom podam hlasenie
- FoXo
Dneska som  rozobral skoro cely interier  uz mi chyba len palubovku  Pri rozoberani  bola celkom srana. Tie bazmeky na boudneoch na kureni sa mi podarilo usetrit. Na zaciatku som spominal  ze som si nasiel radiacu jednotku od ABS  pod sedadlom  tak dneska  som  konecne zistil kde sa  nachadza a je to pri spolujazdovoch nohach vpredu. Bola tam
 Pri rozoberani  bola celkom srana. Tie bazmeky na boudneoch na kureni sa mi podarilo usetrit. Na zaciatku som spominal  ze som si nasiel radiacu jednotku od ABS  pod sedadlom  tak dneska  som  konecne zistil kde sa  nachadza a je to pri spolujazdovoch nohach vpredu. Bola tam  a zo zadnej strany bolo napisane Lanos a v ( ancol alebo angolfekete).  Pod kobercom som nasiel pravdepodobne schovavajucu sa  hrdzu ktoru sa niekto uz pokusal zakryt. Co som spominal  ze v zadu mam preliacene, tak dneska som zistil ze to je vlastne miesti vysuvacej anteny ktoru mam ja na streche. Dotycny predomnou to prerobil. Problemy som mal  len pri  vyberani ziaroviek na sovetlenie SPZ lebo  na jednom svetle su srovby uplne na prt a este dve zhrdzavene  ktore  drzia tu listu nad SPZ tak som strhol take boli zhrdzavene. Dufam  ze sa mi podari dat  dole   aj palubovku lebo ako som tak pozeral  bude to asi drzat len na tych velkych sravbach ale  na volante som nasiel hviezdicovu srovbu nieco ako torx ale s jamkou uprostred. Snad   to dako dam dole
<a href="http://www.ukazto.com/?img=2933977~P1080115.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933977~P1080115.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933973~P1080118.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933973~P1080118.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933969~P1080120.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933969~P1080120.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933967~P1080122.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933967~P1080122.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933962~P1080163.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933962~P1080163.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933958~P1080164.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933958~P1080164.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933956~P1080165.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933956~P1080165.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933952~P1080168.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933952~P1080168.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933947~P1080170.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933947~P1080170.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
- FoXo
Ked rozoberal   zadok tak som mal  dnuka trocha natecene. Dnes som rozobral aj  strop a so stresneho okna mi idu 4 hadicky na odtekanie ale jedna s tych hadiciek bola kratsia a nesla vonku ale rovno do interieru ale to by bol este ten lepsi pripade. Preco mi nelicuju dvere a trochu kufor som dneska  zistil a je to asi viac ako 100% ze moje autocko  nie je  jednen celok ale je poskladane s dvoch  aut  presnejsie zadna cast   je  sineho auta  a zacina od konca prednych sedaciek   a  este  vidno na slpikoch  ze su pilene  tmelene  no nepotesi ma to  nieeeeee.
- Blue Lanos
No myslim, ze ten autoalarm nebude ani treba. Myslim si, ze su to vyhodene peniaze a namaha. Radsej investuj do veci co sprijemnia jazdu, konfort alebo bezpecnostFoXo píše:... a pripravujem na montovanie alarmu
