Vrzganie palubovky
Re: Vrzganie palubovky
foxo na to sa jednoznacne chystam ked budem do prednych dveri davat nieco seriozne (teda dufam ze vo velmi blizkej buducnosti
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
- FoXo
Treba vytlmit vnutorny plech a aj vonkajsi plechlechi142 píše:foxo na to sa jednoznacne chystam ked budem do prednych dveri davat nieco seriozne (teda dufam ze vo velmi blizkej buducnosti)
Na mojom Lanose mám nabehaných 150-tis.km. Mne vrzga niečo za zadnou sedačkou na pravej strane pri zatočení do prava .Čo to je netuším....???
to bude vrzgac neviditelný. zopár mám takých v aute
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
- Blue Lanos
Tak prisiel si co to bolo?rado7650 píše:Na mojom Lanose mám nabehaných 150-tis.km. Mne vrzga niečo za zadnou sedačkou na pravej strane pri zatočení do prava .Čo to je netuším....???
- Blue Lanos
Mam presne rovnaku indikaciu ako keby skrelo vzadu pri zatacani vpravo pri zatazeny auta bud osobami vzadu alebo v kufrirado7650 píše:Na mojom Lanose mám nabehaných 150-tis.km. Mne vrzga niečo za zadnou sedačkou na pravej strane pri zatočení do prava .Čo to je netuším....???
Ako keby pruziny ale su ok. Mate niekto nejaky napad?
- FoXo
Treba uz novsie auto
- Blue Lanos
To sa nemusi riesit novym autom
Isto je to riesitelne. Moze sa jednat aj o lozisko lave zadne?
- FoXo
Moze sa jednat o cokolvek zvuky je tazko identifikovat, kazdemu sa to deje niekde inde za inych okolnosti.
Cize niekoho privolat a patrat
Dobry navod . Aj ku mne sa nastahoval ten vrzgac neviditelny . Dal som dole plastove stlpiky a na lavej strane uplne povoleny sroub a na pravej pre istotu ani vobec nebol . Dotiahol som poriadne a je pokoj .
To vieš už máme staré autá a raz začas treba všetko podotahovat a dat na tmel aby sa to nepovolilo
ja som pod všetky plasty dal molitán a v pohode
Re:
Moje palubovka vrzala hrozně, nejdřív jsem ale zkusil rozebrat celou palubovku a podložit jí, ale když jsem viděl v jakých dostupných místech jsou některé šrouby tak jsem se na to vykšla a zkusil tvojí radu a pomohlo to. navíc jsem ještě pod ten řetěz narval kus starého molitanu a je po problému. teď už jen slyším pravé dveře, ale jinak všechno jde potichoučku. A ten kliňak tam ani nejde poznat že by tam vubec bylninja3 píše:Mám jedno docela originální, leč funkční řešení, jak odstranit vrzání a bouchání palubky. Jelikož čověk je tvor od přírody líný a já nejsem výjimkou, tak se mi nechtělo rozdělávat celou palubku kvůli vrzání a cinkání. Přesně jak říká peha tak jsem při jízděvyzjistil, že když se na palubku zatlačí, tak to v inkriminovaném místě přestane vrzat. Tak jsem prostě mezi palubku a čelní sklo narval starý klínový řemen po celé její délce. Výsledek..... víc než uspokojivý..... 90% všech zvuků ustalo
Možná je to trochu prasečina, ale účel světí prostředky. Ten klíňák jsem přetáhl černou lepicí páskou a nikdo si toho ani nevšimne.
Daewoo Lanos 1.4 LPG
mě to trochu vrže ale jezdim s tim denně takže jsem si zvyknul, je to starý auto a vyklepaný auta prostě vržou. Trápí mě spíš okno u řidiče, při rychlosti 100km+ tam tak debilně a hlavně hlasitě sviští vzduch nějakou skulinkou, prostě přesně zvuk neutěsněnýho okna (horní guma) nevíte co s tím?
Taky mě trápí že p.přední světlo je zažloutlý a viděl jsem to i u kolegy (Renault Laguna) nevíte někdo čím to je? Auto mám teprve pár měsíců a světlo už zažloutlý bylo. Nový světlo stojí přes 1000Kč...
Daewoo Lanos 1.5, 63kW, 1998 HB-3Dv. 102.000km
Použi ikonku ,, Hledat ,, o zažltnutých svetlách je tu toho veľa. Rada, prebrúsiť a preleštiť.
- Blue Lanos
lave z casu na cas prebrusim a vylestim a prave mam nove nakolko orig mi rozbila srna. Takze to stare nikdy nebude ako to nove...
