kolisanie otacok
Re: kolisanie otacok
Pokrocil niekto dalej ako len po servis? Pretoze v servise to maju zjavne na haku. Dnes napojim CAN analyzer a pojdem sa previest, som zvedavy ci to bude robit a co tobude ukazovat
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
no ja som tento stav zazil prvy krat az vecer ked som siel z prace, a to uz nebolo velmi teplo (cca 17-18 stupnov). Normalne chodim do prace okolo 14.00 ked je cez 25 stupnov a nestalo sa mi to.. kazdopadne dnes som bol v servise, no samozrejme nic sa nedialo, auto sa spravalo normalne. Tak sme sa dohodli ze sa este zastavim dalsi tyzden utorok (potrebujem si nechat vymenit zamok kufra) a potom sa uvidi. Technik ale spominal ze Comon Railove motory su velmi citlive na palivo a jeho cistotu, a nevylucoval ze to mohlo byt sposobene napr necistotou v palive
Cruze LT BLACK 2.0 163k MT
technici v servise vedia iba mudrovat a vyhovarat sa, takze nulova informacia
bol som merat ale to auto je riadne vychcane, proste asi citi ze s nim nieco robim a spravalo sa normalne, takze nemam ziadnu novu stopu
osobne zacinam verit ze to ma cosi spolocne s palivom, popripade s vypalovanim filtru. Aj ked mi este ani raz nesvietila kontrolka vypalovania, dnes sa mi dvihla okamzita spotreba o 1-2L,pricom 1-2L spotrebu ukazuje aj ked vobec nemam stlaceny plynovy pedal, co je neklamny znak toho ze auto chce vypalovat... nastastie zajtra ma caka dlhsia cesta domov, takze bude mat moznost...
no, cestou domov mi po prvy krat zacala svietit kontrolka vypalovania filtra, trvalo to cca 15 minut, nastastie som bol v podstate uz prec z mesta takze cely cas som siel cca 80km/h takze dufam ze ho vypalilo poriadne... kazdopadn, po vypaleni filtra sa auto spravalo pocitovo trochu zivsie, po trhani ani stopy...
Mozem potvrdit, ze to ma nieco s vonkajsou teplotou. Rano pri 12 stupnoch nic, poobede pri 21 doslova skripanie, pri jemnom zrychlovani pr iistych otackach cukanie a slabe skripanie, ako keby sa hore dole naklapali lopatky turba.
Som jeden s podobnymi problemami ako ich tu opisujete. Moje prispevky sa v tejto teme tykali prave problemu ktory tu kazdy opisujete. Dokonca som s niektorymi z vas aj osobne telefonoval. Minuly rok som bol v servise v BA, auto nasnimali a objednali ma na prepalenie softveru. Po prepaleni softveru ale prisla zima a teploty vonku nepresiahli 20 stupnov (moje problemy sa prejavuju nad 20 st.) takze som mohol vyskusat co sa zmenilo az teraz ked sa oteplilo. Mam pocit, ze po prepaleni softveru sa trhanie (cukanie, skakanie ...) presunulo na hranicu okolo 1200 otacok a rychlost okolo cca 35 km/hod. pri zaradenej 2-ke. Dovtedy sa to prejavovalo pri 1500 otackach, rychlosti cca 50 km/hod. a zaradenej 3-ke. Samozrejme to je rychlost ktorou sa chodi v obci a velmi ma to s...lo. Teraz ked sa ta hranica posunula akoby nizsie prebehnem rychlost 35km/hod. pri otackach okolo 1200 otacok a zaradenej 2-ke a dalej auto ide normalne. Toto vsetko trva tak isto ako predtym pokial sa motor "nezohreje" alebo inak povedane "nespamäta". Potom uz ide normalne pri akejkolvek rychlosti, otackach alebo prevodovom stupni.
- Dimco Nubira 97
Skúšali ste niekto tankovať chívíľu inú, povedzme prémiovú naftu ? Alebo ešte lepšie ma napadlo, aspoň s benzínom vo veľa podobných prípadoch pomohlo aditívum na prečistenie vstrekovačov. STP injector cleaner sa to volá, robí sa aj naftové. Naleje sa to celé (pri bezníne do 50-60l) nádrže jednorázovo, rozdiel bol citeľný už po pár kilometroch. Neviem možno by sa to oplatilo vyskúšať
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Si myslim ze by to pomohlo, ja aditivko pouzivam celorocne. Aj sa to na diesle celorocne odporuce.
- Dimco Nubira 97
Dávaš VIF ? Podľa mňa určite, aditívum celoročne, pri nafte určite. Toto konkrétne je však iba na prečistenie vstrekovačov a netreba ho dávať stále, cca. každých 5000km jedna nádrž s ním. Ja som zástanca celoročného aditivovania palivo a raz za rok tam šupnúť hento na prečistenie vstrekov.
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Ja davam Zimny superaditiv v takej kovovej plachovke s cervenym vrchnakom, myslim ze som tu nikede uz daval aj foto....staci ho fakt iba kvapka do mojej 60l nadrze. Teraz som skusil lacnejsi zimny aditiv, ale ten je redsi cize ho tam treba dat viac a cize cena sa vyrovna....
Motor ide o poznanie plynulejsie a tichsie, hlavne to ma dobry efekt ked sa to robi stale, pravidelne. Cize musi to mat pozitivne ucinky na motor urcite.
- Dimco Nubira 97
ano odrifuk to je presne ten ktorý som spomínal VIF
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
zalozil som novu temu .. tuto u cruzakov som si nikdy nevsimol ... mam orlando 2.0 120 kw a rovnaky problem :
Ahojte ... poslednu dobu po nastartovani ked je este chladny motor pocitujem trhanie motora pri akceleracii aj pri konstantnej jazde (vypoalovanie DPF to nieje) ... ked sa nahreje motor potom uz nic nepocitujem .... nestalo sa niekomu nieco podobne ? v zime ked boli minusove teploty auto islo OK nic podobne sa nestavalo teraz co je teplejsie ... no neviem co si o tom mam mysliet ... najazdene mam 11 000km a tankujem OMV a Metro ... este ma napadlo ci som nenatankoval dajaky bordel a ze je spina v nadrzi ... pred tankovanim pridavam VIF
Obavam sa ze ked pojdem do servisu tak ma s tym poslu ze oni nic nezistili ... auto potrebujem skoro denne tak nechavat ho tam na tyzden na pozorovanie a ked nic nezistia nema zmysel ...
-> cele som to tu precital a neviem no ... asi ked pojdem do servisu tak dopadnem jak tu vsetci pisete ...
Už sem to tu jednou loni v létě psal. Když jsou teploty kolem +20 (a nejenom tyto), tak motor si po nastartování sám zvýší při neutrálu otáčky z 1000 na 1500, asi 1 max 3x a pak se ustálí. Už sem se na to ptal v servisu a řekli, že je to úplně normální...
