Ten konektor je pod plestovou krytkou z plastu a pod ním to skvěle koroduje. Ten konektor je totiž měděnej.bradkaj píše:To tez gratuluju. Vcera jsem pod tim KONECNElezel a ty kabliky tam jsou jak ze žurnálu. Nezoxidovane, neulomene, proste nic!
Zitra budu na chate tak pod to lehnu jeste jednou jestli mne vcera nesalil zrak
Palivoměr
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Po očistení konektora kostry mi už ukazuje pri
natankovanej plnej nádrži medzi 3/4 a plnú. Predtým
mi ukazovala na 3/4. Trochu sa to zlepšilo, ale plnú stále
neukazuje. Potvora jedna.
konektory
....to Stefan je velký problém vůbec natankovat " plnou " odvzdušnění přes uhlíkový filtr v předním levém blatíku ( nexie ) - proto opakovaně přes opětovné automatické vypínání plnící pistole to tam cpu ve tři čtvrtě na devět zhruba poloha pistole, a tak to bude u všech korejců - mimochodem asi to není jenom u korejců viz zážitky redaktorů SM při testech spotřeby....
Serpico. Tankujem vždy plnú pri povytiahnutej pištoli,
až vidím benzín v tankovacej hadici čo ide do nádrže.
Ibaže by tankovacia hadica nešla do nádrže z vrchu ale
nejako z boku a odvetranie napr. poslednej štvrtiny nádrže
už nie je možné cez nalievacie hrdlo ale iba cez uhlíkový
filter. Ako to je?
filter. Ako to je?
tank
....to Stefan - problém je uhlíkový filtr ( a jeho vední prakticky v rovině ) v levém blatníku - nexie ( počítám espero je na tom stejně ), tedy benzín ti jde z hrdla ven ale nahoře v benzínové nádrži je vzduch...to je celé, jednoduše si to lze představit - tento problém je i u jiných a to nových vozů ( viz. SM a testy spotřeby - tam záleží na skutečném doplnění do plna )....už mi ty ekologické nesmysly jdou na nervy ( katalizátory snížení výkonu - 60 - 70% kratkých jízd do deseti km jsou nefunkční - studené )....odvzdušnění přes uhlíkový filtr - nicméně s tím se nic nenadělá ( mimo profouknutí kompresorem odvzdušňovací potrubí a fyzická kontrola uhlíkového filtru - jestli vůbec propouští, toť vše...
bradkaj píše:Zdravim, tak konecne jsem vycistil tu kostru / presneji receno urval / tak zapojil novy "konektor" a je to lepsi.. jen lepsi
Rucicka uz si nedela co chce (drzi v jedne poloze (driv behem jizdy to bylo nahoru/dolu)) ale uplne presne to asi neni (uvidime az natankuju plnou..).
Mejte se
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
palivoměr
....to Soukup nessie je do 200 km po plné ( ale musí být opravdu plná - vyžaduje trpělivost při tankování - ve 3/4 na děvet a opakovaně dokud nevyšplouchne ven ) hodně optimistická - tařka neklesá ale po 300 to veme hopem do pesimistického názoru - objemu paliva v nádrži....
Re: palivoměr
ahoj nechapu jak ti to muze jisit takovat tak dobre dopne kdyz tu pisto ootocis a vystrcic mne to jde dobre zhruba tech 20 30 litru zbytek vypina po 5 litrechSerpico píše:....to Soukup nessie je do 200 km po plné ( ale musí být opravdu plná - vyžaduje trpělivost při tankování - ve 3/4 na děvet a opakovaně dokud nevyšplouchne ven ) hodně optimistická - tařka neklesá ale po 300 to veme hopem do pesimistického názoru - objemu paliva v nádrži....
Tico,Nexia,Kalos
Ked sa to tu tak riesi, tak hodim aj ja do placu taku otazku. Po vypnuti zapalovania (kluc je von z spinacky) aj vam palivomer ostane ukazovat stav v nadrzi? Mne to tak robi, ale ked natankujem (napr. do plna), tak sa rucicka zdvihne az po zapnuti zapalovania. To same aj otackomer. Ak by som mal nohu na plyne a vypol by som zapalovanie, tak rucicka zostane stat napr. na tych 2000 ot/min , ale hned po zapnuti zapalovania spadne na 0 .
no rucicka paliva ani mne neklesne po vypnuti zapalovania ..asi to je tak na vsetkych nexiach ...aspon pekne to bije do oci zlodejom benzinuferino28 píše:Ked sa to tu tak riesi, tak hodim aj ja do placu taku otazku. Po vypnuti zapalovania (kluc je von z spinacky) aj vam palivomer ostane ukazovat stav v nadrzi? Mne to tak robi, ale ked natankujem (napr. do plna), tak sa rucicka zdvihne az po zapnuti zapalovania. To same aj otackomer. Ak by som mal nohu na plyne a vypol by som zapalovanie, tak rucicka zostane stat napr. na tych 2000 ot/min , ale hned po zapnuti zapalovania spadne na 0 .
Tak tu žárovku vyměn,nebo koukni na pojistku.Franta P. píše:Chlapy nevim co stim. rafička ukazuje bez problémů ale oko nesvítí. Dnes mi kvuli tomu došel benzin, naštěstí kousek od baráku. Pročistil sem kontakty kouknul jestli neni prasklá žárovička a vše je OK ale Oko nesvítí.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
