3D Mark 06 vs Direct X ???
- Brainman
na ten bios nesahej, nebot pokud to das z autoIRQ na manual tak se ti budou preinstalovavat vsechny periferie. Preruseni na 90 procent nemuze delat problemy protoze si je prideluji XP samy. Prvne bych zkusil nejake alternativni ovladace grafiky a tv karty.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Daewoo Matiz I CD LPG- Reklama
no chlapci jestli spolehate pouze na to co vam XP samy nastavi a priradi tak panbuh potes :_). Do IRQ klidne dupat muzete, ale je fakt ze se to casto nedela, protoze to vetsinou chodi tak jak ma. Nicmene konflikty se zarizenima se tim nekdy vyresit daji. Chce to pouze zjistit jestli zarizeni muzou sdilet IRQ nebo nemuzou, pokud nemuzou a maji stejne, tak zmenit. Poud muzou a maji stejne, tak samozrejme nic nemenit.
Pokud jsou IRQ v poradku, tak dalsim moznym problemem jsou ovladace jak pise Brainman.
Dale bych zkusil do vidli nasoukat SP2 pokud ho tam jiz nemas.
No a uplne na zaver bych se uz asi zacal pidit po informaci jestli motherboard nema s tou kartou nejake kompatibilni problemy.
Leganza 2.0i 1997, spotreba dle stylu jizdy v rozmezi od 7.5 - 12
ted me napadla jeste dalsi vec, nemas treba v boot logu nahlaseny nejaky problem? Pripadne pokud si instalatory dirveru pisou nejake logy, tak taky by bylo dobre je prelouskat.
nebo treba jiz zcela extremni a dosti pracnou metodou na odhaleni problemu je monitoring instalacniho procesu, registru atd..
- Krtek
tak je to v pr...i !!!! Asi deska. Už jsem si přines tu picmic kartu a vypadá parádně. Ještě že mam notesa. Zastrčit, naladit a jelo to super. Dost mně překvapilo že to na normální anténu chytne idigitální vysílání a digi rádia.
Pak jsem zkusil do stolního fičáka tu PCMCIA redukci, zapnu a schválně zkusil 3D mark než tam dam TV kartu... zase bez textur.... abych to zrychlil, zkusil jsem i PCI síťovku a to samý. Prostě ať je ve kterymkoliv PCI slotu jakákoliv karta tak jsem s grafikou ve hrách v tahu... Takže i ta TV karta bude muset bejt USB. Bude to i lepší do budoucna páč výměnu desky chystam až na léto 07 a kod ví jestli v tý době bude ještě PCI používaný.
Jasně že mam XPčka se SP2. Prostě průšvih je i když je zařízení odinstalovaný a neni už ani vidět, jenom je ve slotu. Takže ovladačema to neni.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
3dmark06 a 6600 ..LOL .. chces videt od 2 do 10 fps?? mas rad pulhodinove slideshow..hmmm
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
- Krtek
o tohodle kriplikuse už ani nejde. Alespoň mi pomoh odhalit, že mam něco blběDREAM píše:3dmark06 a 6600 ..LOL .. chces videt od 2 do 10 fps?? mas rad pulhodinove slideshow..hmmm
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
