Jak naučit ženskou startovat v zimě?
Vážení, poté, co si zde přečítám problémy některých, co nemohli nastartovat, protože klesla teplota hluboko pod nulu, jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o problém, který mě už velmi dlouho trápí. Moje ženská, která vlastně jezdí po většinu času s nexií, nechce pochopit, že auta se startují s vyšlápnutou spojkou.
Berou mě všichni čerti, když se snažím vysvětlit, proč je pro auto lepší, když se startuje s vyšlápnutou spojkou, ale vždycky na to slyším jen: "Nech mě, mě to tak naučili v autoškole". Nemužu říct, jestli ji to tak naučili v autoškole, ale dělá to a říká to pořád.
Vždycky tiše zuřím, když zapomene vyřadit a auto po otočení klíčkem poskočí vpřed (i vzad).
Dneska ráno jsem jí auto šel nastartovat sám. Ne že bych měl špatné svědomí, ale prostě preventivně z bezpečnostních důvodů. Bylo mi auta moc líto, když jsem slyšel, jak startér má problém otočit ztuhlým motorem a bylo mi smutno, když jsem si připoměl, co by asi dělal, kdyby chudák točil celou ztuhlou převodovkou...
Brácha měl kdysi na svým Hyundai SCoupé takovou výbornou vychytávku. Pokud nebyla vyšláplá spojka, tak startér prostě netočil (ne že bych byl zlomyslný, ale v duchu jsem se té mojí ženské smál, když jsem jí pozoroval, jak se tohle auto snažila nastartovat .... a nic).
Bohužel s ním jela jen asi třikrát, takže se jí to nestačilo dostat dostatečně do krve a startuje tak pořád.
Poraďte - co s tím?
Poraďte - co s tím?
- Krtek
Jak dlouho je po autoškole ? Takovýhle zlozvyky se blbě odnaučujou. Mojí mladou tam DEMENT naučil řadit 1-2-3-4-5 a když chce zastavit tak zase 5-4-3-2-1-N. Často ho v duchu proklínam. Naposledy, když chtěla zastavit na nepřehledný křižovatce a nestihla tam ty kvalty zasázet takl jsme stáli až za ní (bylo to Téčko takže v trávě u baráku). Naštěstí nás nezabila. už jí kupujem její auto aŤ nás nezabije i se Soptíkem. Furt neřadí holka 5ku protože by pak prej nestíhala ty kvalty k zastavení
   Tak bude Corsa 4kvalt.
  Tak bude Corsa 4kvalt.Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
				Vojta
Tak jí kupte automatKrtek píše:Jak dlouho je po autoškole ? Takovýhle zlozvyky se blbě odnaučujou. Mojí mladou tam DEMENT naučil řadit 1-2-3-4-5 a když chce zastavit tak zase 5-4-3-2-1-N. Často ho v duchu proklínam. Naposledy, když chtěla zastavit na nepřehledný křižovatce a nestihla tam ty kvalty zasázet takl jsme stáli až za ní (bylo to Téčko takže v trávě u baráku). Naštěstí nás nezabila. už jí kupujem její auto aŤ nás nezabije i se Soptíkem. Furt neřadí holka 5ku protože by pak prej nestíhala ty kvalty k zastavení
- Kessler
Mě taky učili v autoškole při dojezdu na křižovatku podřazovat 5-4-3-2-N...ale kdybych to měl dělat ve městě v odpolední špičce tak se dávno zabiju
Jinak pokud si nenechají nic vysvětlit tak jako jediný schůdný řešení vidím nákup autíčka s automatem a bude po problémech se spojkou a s otáčkoměrem...
mrk: Jasně že to slyší, ale nevědí co to znamená
						rozmyslam, cim to bude, ze tie zeny viac veria cudzim chlapom, ako vlastnym...
a co takto dat jej na spojku spinac a zapojit to ako to ma ten hyundai...?
taka stuhnuta prevodovka pri -20 to neni nic moc... ja som dnes nastartoval, po chvili pustil spojku a motor zhasol, ako keby tam bol kvalt - taka bola tuha...
ex: Espero 1.5 16V
						ex: Espero 1.5 16V
u mna sa stalo uplne to istepeter NR píše:rozmyslam, cim to bude, ze tie zeny viac veria cudzim chlapom, ako vlastnym...
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
						Škoda Octavia 1.6
- JRD McLAREN
..no aby to tu nemolo taq "sexisticke"..
tak moj bracho tez jazdi jak "zenskaaa..."
..sedadlo nasponovane jak keby mal v bruchu varechu....
tym padom aj zrkadla....
a tiez trapi motor podradovanim...aj na rovnej ceste...
..a tiez mu nevysvetlim ze brzdove dosticky sa lahsie menia, nez rozvodak,
..ci ine sucasti motora, spojky, prevodovky....
( tiez ho to tak ucili v autoskole, ale nie preto aby to robil, ale aby sa naucil "saltovat")
..no a start zo spojkov ma svoj vyznam, "ktory tu vseci pozname"..
..ak je tam rychlost, tak starter "necukne" celym autom...
..(ak tam je a niekto pusti spojku, tak to prinajlesom skape, prinajhorsom nabura do auta pred)..
..a tiez mesia zataz pri startovani, netoci to zbytocne prevodovku,
ked je teraz v zime prevodovy olej husty ako med,
..a tym padom ten starter nema tak velky odber z baterky, nez by mal "bez spojky"
..fak jak odnaucit od tohoto "neduhu" je namontovat na spojkovy valec
odpajaci mikrospinac ,ktory by rozpajal "dratik od spinacky k starteru"
ou, holy shit, tak teraz neviem, lebo na rovinke podradujem aj ja, sice nie 5-4-3-2-1-N, ale povedzme 4-2-N, napr. na krizovatke ked je cervena aby som otacky drzal co najdlhsie nad povedzme 1900 (samozrejme ked podradim tak mi nevybehnu otacky na 4500). to tiez nie je dobre ???
							Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
						Škoda Octavia 1.6
- JRD McLAREN
 a neni to vsechno, uci je radit podle otacek a nuti je divat se na otackomer, to prece potom kazdy auto prece jen nema a jevi se mi to jako picovina
