Hodně vysoká spotřeba :(
Čím to¨může být? Při svižnější jízdě jezdím po Brně tak za 8-8,5 litru, při normální jízdě (EKORALLYE
) s dodržováním předpisů, včasného řazení apod. se nemůžu po městě dostat pod 6,5 litru. Poraďte, jsem už zoufalej a dokonce přemýšlím, že Matesa prodám, když s takovou spotřebou můžu jezdit i s objemem 1.6
Ondras
Něco přes 6.5 ve městě? To je OK. Určo se to dá ale trošičku srazit. I když pod 6 město - to už musíš mít štěstí na málo ucpané silnice a rovný profil cesty. Já když jsem jednou jezdíval do práce brzo po prázdných cestách a fakt jsem si dával bacha, tak jsem udělal průměr na nádrž v městě 4.99, ale to je extrém.
Ad. Lanos - s 1.5 LPG jsem mimo město jezdil za 12-14
Ondras
Jednak ti, Bobe, nevěřím, že Vectra 1.6 pojede ve městě se stejnou dynamikou jako Matiz za 6.5 a za druhé rozhodně neplatí, že 0.8 musí žrát polovinu toho, co 1.6. Žere prostě tolik, aby získaná energie pohla tím verglem z místa A do místa B. Matiz nemá poloviční hmotnost na odpory než ta Vectra. Takže asi tak. A proč se táhneš jako sopel? Matiz ve městě umí jezdit moc hezky....
věř, nebo nevěř, to je jednoOndras píše:Jednak ti, Bobe, nevěřím, že Vectra 1.6 pojede ve městě se stejnou dynamikou jako Matiz za 6.5 a za druhé rozhodně neplatí, že 0.8 musí žrát polovinu toho, co 1.6. Žere prostě tolik, aby získaná energie pohla tím verglem z místa A do místa B. Matiz nemá poloviční hmotnost na odpory než ta Vectra. Takže asi tak. A proč se táhneš jako sopel? Matiz ve městě umí jezdit moc hezky....
Proč se táhnu jako sopel? Protože když chci, aby to jelo, tak to musím točit a spotřeba vzlítne na nějakých 8-9 litru, což je naprostá tragédie
Ondras
Pak máš něco špatně a je třeba prověřit jestli řídící jednotce nelžou nějaké senzory. Najmě IAT, TPS, MAP a O2. Já jsem se s průměrem nikdy nedostal moc přes 7. Max bylo snad 7.2, kdy jsem jel dálnici (větší killer spotřeby než město) Olomouc - Brno za 30 minut (průměr 140). Ve městě jetí okamžitá spotřeba nad 18 jen na jedničku. Na trojku už to lítá max. k těm 8-10. S tímhle prostě já technicky nemůžu udělat průměr 8-9, ani kdybych chtěl. No asi by šlo jezdit jen 1. / 2., ale to bych se fakt táhl jako sopel těch 70 max.
PavelD
No to je dost, přes 8 litrů se mi ještě nepovedlo dostat, max. asi 7,5 litru ale to jsem asi zaspal do práce, navíc u nás je dost kopců, po ránu zdolávám 1,5 km stoupání 12%, potom 20 km do kopce z kopce. Spíš se ale držim od 5 do 6 litrů, přesně to nevim; ale kdybys jezdil za 7 litrů, to už bych řekl že to celkem drtíš
Co výfuk, není díra? Točej se volně kola? Jo Matiz si taky bere víc když nabereš horší benzin.
Návštěvník
v celom toppicu padol jeden veľmi zaujímavý názor a to ohľadne kolies. určite to všetci vedia že čím väčší obvod kolesa, tým pomalšie sa otáča tachometer. z toho vyplýva že ak máš obuté iné pneu ako je prepisané v tech. preukaze a ten obvod je o 10% väčší ako by mal byť tak aj RELATÍVNA spotreba ide hore.
ty v skutočnosti prejdeš dráhu 100km, ale tvoj tachometer sa otočí iba o 90 km.
Návštěvník
OK, a rozmer pneumatík, nemáš také čo majú nižší profil, alebo radšej napíš celé číslo gumy. Ja mám tiež obuté 13 s rozmerom 145/70/R13 Firestone a na plnú nádrž( vynulovaný tachometer pri tankovaní a odčítaný tachometer pri dalšom tankovaní) a vychádza mi (manželke) priemer 6l/100 niekedy máličko pod. a to sa jazdí denne polovica cez mesto polovica mimomesta cca 40km.
Moj Matizko jazdi 99% svojho zivota cisto iba po meste a spotreba sa pohybuje od 6,5 pri normalnej jazde az po 7,5 az 8 l pri dost sviznych jazdach ked uz dost nestiham a vyuzivam kazdu skulinku medzi autami(co je s matizom pohoda
).Vtedy poznam iba jedna dva tri. Otec ma scenik 1.6 a v meste ma spotrebu 8-9l a to sa celkom snazi. Takze myslim ze matiz na svoj objem je velice slusne auto.
Druha vec je jak na tom jazdis. ked tlacis dieru do podlahy uz pri nizkych otackach tak sa netreba divit ze to ide jak sopel a spotreba 9l.
Ja len tolko
Ja len tolko
Re: Hodně vysoká spotřeba :(
opakuji pomilionte, ze nizkoobjemova aute naprosto vubec neznamenaji nizkou spotrebu - s passatem 1.9tdi - (nevim, jak tady udelat cervene Di), jsem jezdil stejne "rychle" jako s matezem za 7-8litru nafty, dalku za 5-7 litru, ale mohl jsem konstantne drzet 160, zatimco s matezem 110 (na tudle spotrebu)Robert píše:Čím to¨může být? Při svižnější jízdě jezdím po Brně tak za 8-8,5 litru, při normální jízdě (EKORALLYE) s dodržováním předpisů, včasného řazení apod. se nemůžu po městě dostat pod 6,5 litru. Poraďte, jsem už zoufalej a dokonce přemýšlím, že Matesa prodám, když s takovou spotřebou můžu jezdit i s objemem 1.6
mne se ted podarilo prolomit bajnou hranici deviti litru a mam spotrebu 8,5 - diky zimnim kolum (klasicky rozmer) a relativne rozumne venkovni teplote, mozna bych to dostal na 8, ale to uz bych se asi opravdu plazil - jezdim ted naprostou pohodu, klidna noha - vsechno mesto
pruser je, ze usporna auta nejsou levna, matiz je pro duchodce, kterej se plazi a vyjede parkrat za rok, zbytek nas, proste spotrebu 7l (800stovka, litr je imho pri pojizdecce po meste tech
1,6 by jsi samozrejme jezdit mohl, otazka je ta porizovaci cena, udrzba, pojisteni a vubec souhrn nakladu
Pěkný večer
Teda spotřeba to se mi nezdá.I když mám Kalose 1150 cm najeto 15300
z toho tak 2500km s vozejkem ale teď jsem to zrovna počítal a 6,99/ 100
A ani jinak ho nešetřím.Ne že bych ho tejral ale když potřebuju tak na něj
šlápnu.I po dálnici těch 130-150 pořad.
Určitě bych zašel na diagmostiku! Jinak výkon se přeci spravně počítá v poměru k váze.Jinak jsem zvědav co napíšeš.Jinak kola přeci když máš větší průměr tak musíš obout cvičky a venkovní průměr přeci zůstane až na nějaké milimetry.
Tak ať nám jezdí a nezlobí!
