nejde zaradit rychlost
ahoj. rano som sadol do auta vsetko v poriadku pocas cesty do prace som zacal citit ze rychlosti sa nejako tazsie radia z prace este horsie a vecer to uz bola katastrofa skoro som ju odtrhol tak som isiel za znamym mechanikom ten mi povedal ze to bude asi spojkou mozno prevodovka alebo spojkovy valcek (nie pracovny ten mam vymeneny pred mesiacom) ked som mu povedal ze to radenie ide ..nejde len ked bezi motor (ked je zapalovanie vypnute tak to ide ako vzdy) tak zevraj je to spojkov. je to tak?? lebo musim objednat celu spojku lamelu tanier lozisko ..aby som to nekupoval zbytocne vopred dakujem za odpovede.
Ozorák Mikuláš
Ak som dobre pochopil , tak pedál spojky máš zatlačenú k podlahe ,ale rýcklosť sa zaradiť nedá iba šrká. Tak to si môžeš kúpiť nasledovné súčiastky : výtlačné ložisko , lamelu zn. VALEO , prítlačný tanier zn. SECO. Vlastná skúsenosť.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Ozorák Mikuláš
Koki, mrkni nejdřív na tu páku spojky (co přenáší sílu z prasátka na spojku) občas se stane, že se jakoby odlomí ve sváru z té osy co vystavuje spojku. Pokud by byla vlastní spojka v háji, projevovalo by se to prokluzem nejdřív na 5 v tahu např. do kopce a pomalu by se to zhoršovalo. Když je to takhle najednou, typoval bych tu vystavovací páku.
presne tak zacni tim jestli se vubec ten valecek v motoru po seslapnuti spojky hybe.pokud ano musi se hybat po celou dobu mackani pedalu spojky.pak se podivej jestli v klidove poloze je vule mezi pakou a valeckem asi 2 cm jak je to vic je to spatny a asi paka ko.a posledni varianta muze to byt uvolnena pruzina na lamele.
Re: nejde zaradit rychlost
Zdravím, tak jsem taky zpozoroval horší řazení, tedy hlavně když je venku zima, tak zařadit jedničku je někdy boj a dvojka nejde hladce, ale "přes zuby"?. Co myslíte, je na odchodu spojka nebo něco s převodovkou? Ještě bych dodal, že když mám zařazenou trojku za jízdy, tak převodovka hučí a to docela dost, ale jakmile chytnu páku a posunu ji trošku (je tam vůle, ale nepřeřazuji), tak hluk zmizí. Co by to hučení mohlo způsobovat? díky.
ta skrin normalne v zime radi hur.to nejspis neni zavada.pokud se to po ohrati zlepsi resp spravi je to v poradku a mohl by ti hodne pomoci novy olej.
huceni resp bruceni zpusobuje provesena radici tyc a uvolnene futra na prepakovani razeni
jsou myslim 3 moznosti
1 nove prepakovani vcetne futer asi za 1700
2 myslim ze jsem se dozvedel ze existuji jen samotna futra ale nemam to potvrzene
3 vzit 10 podlozku a vlozit ji na prepakovani razeni pod spodni futro.cele razeni se o kousek zvedne a zmensi se vule cimz se narovna tahlo razeni a prestane se opirat o karoserii a prestane ten zvuk.
papa
papa
Olej jsme loni měnil, ale dvojka tam jde stále stejně o něco hůř než ostatní rychlosti...
tak v tom pripade je uz synchron nacnuty
Olej jsem měnil tak před rokem, takže ten by měl být dobrý. Řazení "jedničky" je v zimě nejhorší a pak jak se rozjíždím, tak se mi vykle celá řadička, ale jen při studeném rozjezdu, jakmile se motor(auto) zahřeje, tak při rozjezdu je řadička docela v pohodě. A ohledně toho hučení stačí, když vše udělám zevnitř auta nebo musím ještě něco pod autem nebo v motoru někde něco? S převodovkou nebo řazením jsem nikdy neměl problémy, ale ted si toho začínám všímat více a více.
A jak Slam psal, že po výměně oleje jde dvojka řadit hůř i po zahřátí tak u mě většinou taky a trošku i trojka a ta navíc než zapadne tak v páce citím jakobych do nečeho tím zařazením narazil, ale ne vždy. Těžko se to popisuje, mohou to být také ty synchrony?
