Ztráta výkonu
Re: Ztráta výkonu
Očúvaj, teraz ma napadlo, pri akých otáčkach sa to mení dľžka nasávania? Možno blbosť, no iné ma nenapadá. Od určitých otáčok sa totiž pootočí medzikus v nasávaní, toto sa skráti a motor "dýcha" trochu ľahšie... Aj ja totiž pociťujem nárast sily v akcelerácii ( jedno, či v kopci alebo na rovine ) práve okolo tých 3600-4000 ot/min.
Re: Ztráta výkonu
Tak tohle opravdu nevím, mně to dělá kolem 3300ot. Někdo tady říkal, že to může být palivové čerpadlo, ale nevím, myslím si, že to by dělalo permanentně a ne jen při nějakých otáčkách. Snad bych se spíše přiklonil k té váze vzduchu, nebo tlaku ve vstřikoch....nebo snad EGR ventil,svíčky...prostě nevím a hodně mně to rozčiluje
Re: Ztráta výkonu
...určitě někdo z vás má známé automechaniky nebo někoho, kdo tomu trochu rozumí, zkuste se prosím proptat na můj problém a dejte mi prosím vědět...děkuji za jakoukoliv informaci
Re: Ztráta výkonu
Robí to aj moje Aveo a hranica je 3000 otáčok,ale len na 3 prevodovom stupni.
Čo je ale zaujímavé je to, že to robí podľa paliva. Ak je tam OMV 95. Pri Maxx Motion z OMV to nerobí.
Zase ak je tam V Power od Shell tak to robí,ale pri Fuel Save nie
Už som z toho jeleň,ale prišiel som na to, keď som skúšal palivá /vždy full nádrž/.
Určite má na to vplyv to palivo,lebo aj keď tankujete na Shell alebo OMV,tak kvalita konktétneho paliva sa vždy môže meniť.
Re: Ztráta výkonu
Boeing737....zkus to popsat trochu konkrétněji,co to dělá tobě...jinak určitá možnost tady je v tom palivu Vpower od Shellu, protože už delší dobu ho tankuji i když ho sem tam prostřídám s benzínem z jiných čerpaček(to mně napadlo taky,změnit benzín), ale závada se objevila zase.
Re: Ztráta výkonu
Ak ho vytiahnem napr.na 3-ke,tak pri 3000 nastane taká "výkonová diera" na sekundu,ale cítiť to.Akoby niekto zapol klímu.
Re: Ztráta výkonu
Palivo musíš vyjazdiť a potom dotankovať-ak ho pomiešaš,tak nič nezistíš.
Re: Ztráta výkonu
Boeing737...tak mě to dělá podobně,ale s tím rozdílem, že ta ,,výkonová díra" netrvá jen sekundu, ale už celý další průběh otáček, dokud zase nezařadím jinou rychlost.
Já to testuji u nás do jednoho kopce, který je dlouhý a rovný se stoupáním tak 7%....někdy ho vyjedu s popisovaným problémem a jindy bez...zkoušel jsem ten kopec vyjet hned znova jak mi to udělalo a po druhé nic,všechno se chovalo jako by se nic nedělo..hajzlík-dělá si ze mně prdel!!!
Chevrolet Cruze LTZ 1.8/104kW 2011
Re: Ztráta výkonu
Skús to palivo....múže to byť x vecí,napr.niečo s nasávaním vzduchu.
Odkedy to robí? Čo si zmenil? Spomeň si aj na blbosti-vylučovacia metóda.
Re: Ztráta výkonu
no při 9k km by to mělo být "nový auto" takže kostřící body asi můžeš vynechat i když povolený můžou bejt..... prostě závada se objevuje jen někdy a nejde pravidelně nasimulovat..... to je obvykle nejhorší možná varianta závady..... dle "Murphyho zákonů" když dojedeš do servisu vše funguje a když pojedeš odtud zas se závada projeví..... možná by mohlo napovědět takový to "live" přenos dat z diagnostický zásuvky přes bluetoth do nějakýho android mobilu přes soft Torque, ten by možná nějakou abnormalitu mohl objevit, nebo i jinej soft ........ pokud to v oblíbeném kopci dělá častěji zkus třeba odpojit váhu vzduchu...... sice ti bude svítit CHECK ale motor si s tím nějak popere.... čím víc čidel tím víc se toho může pos_at
Re: Ztráta výkonu
Dneska jsem zkusil vyměnit svíčky a koupil jsem nový vzduchový filtr a taky ho vyměnil,dám pak vědět jak to dopadlo.
Re: Ztráta výkonu
Dúfam že áno,ale to ti asi nepomôže. Aj Richard písal /ako aj ja predtým,že niečo z nasávaním/,že váha vzduchu. Daj mu V power 100 od Shell
Re: Ztráta výkonu
Včera jsem vyměnil svíčky za iridiové a taky vzduchový filtr Mann.Zatím se mi ten problém nějak neprojevil,ale jěště čekám až vyjedu benzín VPower a zkusím natankovat u OMV.Teď jsem si všiml,že když pustím klimu,tak zase začal při jízde vynechávat motor,jakoby jednou za čas vynechal některý vstřik,ale nejvíc se to projeví jenom při jízdě s klimou.Bez klimi mám pocit,že to vynechání je citelné velice jemně u otáček kolem 2500,ve vyšších nic.Až natankuji nový benzín dám vědět,zatím díky za vaše postřehy a nápady.....čauky
Re: Ztráta výkonu
Nevyznam sa moc v autach ale mne to robilo na megane ked mi zacala odchadzat napetova cievka ci ako sa to vola
Chevrolet Aveo LTZ 1,3D SDE 95 k
Renault Megane II 1,4 16 V (predané)
Re: Ztráta výkonu
Dělá to i mě, není to proměnlivé časování ventilů? Já ho mám. Dělá to na všech stupních při akceleraci na vyšších otáčkách při 3500 ot/min.Boeing737 píše:Ak ho vytiahnem napr.na 3-ke,tak pri 3000 nastane taká "výkonová diera" na sekundu,ale cítiť to.Akoby niekto zapol klímu.
