Repro
Re: Repro
Re: Repro
Dnes mi přišla nová pájka tak jsem ji hned využil společně s diodama od Slídila
Svítí to u otevření kufru, foceno ve dne
- Káblíky na pravé straně půjdou nový tak jsou teď takový nic moc :)
- kicx 082.JPG (99.2 KiB) Zobrazeno 3885 x
- před.....................
- kicx 068.JPG (100.4 KiB) Zobrazeno 3885 x
- po...........
- kicx 081.JPG (98.52 KiB) Zobrazeno 3885 x
Re: Repro
A ještě jsem zkusil repro Boschmann, taková levnější značka, ale zjistil jsem že hrají stejně jako ty Kicx, trohu víc basují, mají chrom výšky sice ne hedvábný jak Kicx ,ale to není tak velká vada na kráe, směrování mají lepší než kicx , ulomil jsem si na trojůhelníku u zrcátka ty packy
tak musím objednat novej aji s těma plastovejma špuntama, snad to v chevy půjde zvlášť.Tím jsem na půl roku skončil a trochu větší posunutí se musí došetřit
- kicx 085.JPG (97.62 KiB) Zobrazeno 3884 x
- kicx 084.JPG (100.6 KiB) Zobrazeno 3884 x
- kicx 077.JPG (99.8 KiB) Zobrazeno 3884 x
Re: Repro
Já to moc tlumit nechci ten kufr, ať se ty basy dostanou dovnitř, jak bych to zacpal tak to zůstane v kufru, já to budu stejně celý předělávat, zes. bude 4 kanál http://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-mxb-4150i.html a kompa tyhle http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... der-t6s652 + tlumení, je to jen otázka peněz a hlavně času, toho teď nemám vůbec
- FoXo
Re: Repro
Ale o to ide aby sa ti tie basy odrazali od toho tlmiaceho materialu a nie o blach
Re: Repro
Užij si ještě toho klidu, za chvílku budeš mít hlavu jako střep
Re: Repro
Tak sem dám novou sestavu co plánuji, už to tak i zůstane.
Zesík bude 4kanál, sub a přední repro...
Typ zesilovače (?): 4/3/2
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 100 / 2 x 300 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 4 x 150 Watt
Výkon Max. (4 Ohm) (?): 4 x 150 / 2 x 600 Watt
Výkon Max. (2 Ohm) (?): 4 x 300 Watt
Dolní pásmová propust (LPF) (?): 40 - 150 Hz
Horní pásmová propust (HPF) (?): 60 - 1200 Hz
Rozměry: 350 x 53 x 230 mm
Kabelová sada zůstane ta co mám, jen dokoupím cinch 5 metrů na kompa. Napájecí kabel podle prodejce stačí 10mm ten mám teď.
Repro vpředu budou MTX.
16,5 cm středobasové reproduktory
25 mm hedvábné výškové reproduktory
Membrána středobasu je vyrobena z vysoce pevné skelného vlákna
CNC aluminiový pólový nástavec
Odolný Butilgumový závěs membrány
Mohutný 30 mm hliníkový prstenec kmitací cívky
Silný Stroncium magnet
Dvoupásmové výhybky sestavené z velmi kvalitních komponentů.
Výkony: 400 Wmax / 100 Wrms
Frek. rozsah: 44 - 25000 Hz
Impedance: 4 ohmy
Vysoká citlivost: 93 Db
Montážní hloubka: 66 mm
Tlumení bude STP
STP SILVER - je samolepící antivibrační materiál pro použití v automobilech.
- slouží k zamezení nežádoucích rezonancí, tlumí vibrace a pohlcuje akustické vlny
- složení: samolepící vrstva, polymerní vrstva na bázi butyl kaučuku a hliníkové fólie
- vysoce flexibilní a elastický vlhčený materiál
- odolný vůči vodě a olejům
- výborné protikorozní a těsnící vlastnosti.
- teplotní odolnost: -45 až +130°C (krátkodobě až +190°C)
- snadná instalace na jakékoli povrchy bez nutnosti zahřívání
- použití pro automobily, zemědělskou techniku a další technické vybavení vyžadující snížení hluku a vibrací
- lze skladovat v suchém prostředí při teplotách do 40°C ve vodorovné poloze
Doporučené použití v automobilu: podlahy, dveře, střecha, přístrojová deska, motorový a zavazadlový prostor
Technické vlastnosti:
- velikost desky 53 x 75cm (0,3975m2)
- tloušťka materiálu 2mm (+/- 0,2mm)
- váha 3kg / 1m2
- akustický ztrátový činitel při 200Hz 0,25
- pevnost spojení na kovovém povrchu při teplotě -45 až +70°C 5N/cm
- nehořlavý
Impedance: 4 ohmy
Tlumení bude STP
- váha 3kg / 1m2
- nehořlavý
- 10458.jpg (40.37 KiB) Zobrazeno 3779 x
- 6944684895_d5f5bd9208_c.jpg (100.55 KiB) Zobrazeno 3779 x
- crunch_mxb4150i.jpg (222.15 KiB) Zobrazeno 3779 x
Re: Repro
Kolikáta, že už je to sada
Re: Repro
co a za kolik kdy bude na prodej
Re: Repro
teď jsem dal na aukro ty co mám teď za 700kč
Rámečky odeslány dnes
včera jsem to nestihl
Kdyby někdo chtěl zes dvoukanál mám taky, novej
