sundání kotoučů
sundání kotoučů
ahoj potřebuji poradit jak sundat přední kotouče ze spárka
Re: sundání kotoučů
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: sundání kotoučů
mám r.v. 2006 obsah 8stovku
Re: sundání kotoučů
- kotuč SPARK2005_a.jpg (76.54 KiB) Zobrazeno 19000 x
- kotuč SPARK2005_b.jpg (96.72 KiB) Zobrazeno 19000 x
- kotuč SPARK2005_c.jpg (93.23 KiB) Zobrazeno 19000 x
Re: sundání kotoučů
- kotuč SPARK2005_d.jpg (91.94 KiB) Zobrazeno 19000 x
Re: sundání kotoučů
Jak sundam tu část ze které koukají šroby kol. Když jsem povolil matici a ty 4šrouby tak se hybal kotouč ale ta první část se šroby kol nejde sundat.
Re: sundání kotoučů
Nevím na čem by ten náboj kola měl držet, ale je dost pravděpodobný, že tam je tisícihran. Zkus se nějak zapřít mezi brzd. kotouč a náboj. Je dost možný, že to bude přirezlý. Pak jedině nastříkat uložení třeba WD40 a nějakým stahovákem to sundat. Bez použití hrubší síly to asi nepůjde.
Re: sundání kotoučů
Re: sundání kotoučů
To musím všechno povolit? Tím i rozhážu geometrii nebo ne? Destičky musím dát samozřejmě nové, nejenom že jsou sjetý ale jedna se už rozpadla. Kotouč jsem uvažoval že ho nechám jen srovnat na soustruhu jaký nato máš názor? díky moc za rady
Re: sundání kotoučů
Re: sundání kotoučů
díky za rady zítra na to vlítnu ale nečekal jsem že to bude tak složitý. Já to mám na broukovy mnohem jednodožší. Holt čím je auto novější tím je složitější
Re: sundání kotoučů
Tak tohle jmazec!! Kvůli kotouči se musí rozhodit vše?!?!PETO píše:No ideme na to povoliť matku polosi a dať ju dole , dať dole brzdič , demontovať spodný čap , demontovať gulový čap , pozor aj na snímač ABS-ka treba ho tiež demontovať , demontovať celý náboj s kotúčom a ložiskom z otoča potom na ponku rozlisovať ložisko a vymeniť kotúč . Pri výmene kotúčov je tiež potrebná aj výmena nových ložísk !!! A dúfam že máš aj nové brzdové doštičky .
Teď koukám na tu fotku a je to tam vlastně úplně obráceně než u jiných aut (Ford,Škoda,Fiat ...).
Re: sundání kotoučů
Skutečně není jiné řešení, než jak tu je psáno, odmontovat celou těhlici s nábojem, náboj vyrazit a ložiska vylisovat. Tím je zničíš a musíš vyměnit. Pak teprve jde odmontovat kotouč. Je to hrozně nešťastný řešení, který jsem u jinýho auta neviděl. Je to stejný už od Tica
Aveo sedan 1.2, 16v, 62kw/84k
Re: sundání kotoučů
to je fakt šílený patent,když se u toho zničí ložiska,no malý vůz pravda nemusí mít také malé opravy,tak mě napadá pomalu shánět co nejměkčí destičky aby se kotouče tak neodíraly a vydržely co možná nejdéle,ví někdo značku nějakých takových vhodných?
SPARK 0.8 R.V.2006
Re: sundání kotoučů
Demontovat těhlice se nemusí.
Tady je postup na výměnu "před panelákem"
Demontovat brzdový třmen. Povolit šrouby na kotouči.
Mezi kotouč a tu střední část nacpat proti sobě dva majzliky, a zároveň vylisovávat stahovákem poloosu.
Naposledy upravil(a) slidil dne sob kvě 14, 2016 18:08, celkem upraveno 1 x.
