Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
- FoXo
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Dalssie:
Podsvietenie hmloviek takisto 1x SMD ccervena na podsvietenie + modra ktora svieti po stlaceni hmloviek
- FoXo
Dalsie:
Tieto pasiky pojdu pod podsvietenie noh dozadu
Foxo idú vianoce tak ho riadne nasviet
- FoXo
Dnesa som sice dosiel poobede z oslavy ale siel som rychlo este vyuzit cas kym bolo svetlo
Doplnil som podsvietenie aj v zadu na nohy. Takisto som pouzil LED Strip ako aj v predu.
Prilepil som o o plech zo spodu sedacky a pre istotu som homedzi LED este poistil Izolacnou paskou.
Snas sa mi neodrthne casom
Podsvietenie som prehodil z obvodu stropneho na obvod vlastny. Cize mozem teraz pri otvorenych dverach kludne zhasnut stropne a podsvietenie svieti
Taktiez som vymenil ovladaci modu na naklapanie prednych svetiel uz svieti krasne na cervenu a taktiez tlacitko na hmlovy.
Cervene podsvietenie a aktivacia modre podre podsvietenie.
Fotky mam zatial len LED pasiku tie tlacita som daval tusim niekde hore
Naposledy upravil(a) FoXo dne sob lis 06, 2010 20:49, celkem upraveno 1 x.
- FoXo
dalsie:
- P1210317.JPG (135.86 KiB) Zobrazeno 3449 x
- P1210321.JPG (142.85 KiB) Zobrazeno 3449 x
- P1210324.JPG (140.35 KiB) Zobrazeno 3449 x
- FoXo
Dalsie:
- P1210326.JPG (165.83 KiB) Zobrazeno 3449 x
- P1210329.JPG (46 KiB) Zobrazeno 3449 x
- P1210333.JPG (50.83 KiB) Zobrazeno 3449 x
Foxo dobré
ešte krajšie by to svietilo keby si tam dal hliníkové rohože
- FoXo
Na zimu nahavam gumenne predsa len lepsie ked voda stecie zo snehu a tak
Potom dam mozno aj hlinikove len je to asi celkom dost drahe a este to presne natvarovat no neviem neviem ci mam na toto prostriedky
Môžeš tam dat aj té gumené s imit.hliníka také mám a ja
vydržali mi dva roky a už mám zas nové
a za pár tuke
- FoXo
Tie hlinikace napodobeniny sa mi neosvedcili smykalo sa mi na nich a co je najvacsi problem ze s univerzalnymi mam ja problem lebo mam uplne iny tvar a univerzalne sa dost krcia a potom sa mi aj noha zasekava sem tam.
Cize ja potrebujem len presne na moje auto
- FoXo
Dneska sa mi podarilo teda prepojit Dayligty tak ze po otoceni klucika do II polohy sa rozsvietia, pri nastartovani zhasnu a opat sa rozsvietia. Pri zapnuti parkovaciek svietia a po zapnuti stretavaciek zhasnu. Celkom mi to vyhovuje
Dalej som namontoval otvaraci mechanizmus dveri vnutorny, ktory je podsvieteny. Kedze mi ale kable v dverach dostikalo (mbedzovac dveri) na oboch stranach musim nanovo tahat kabelaz a tak som to nemal ako napojit
Dalej som pouchytaval kabelaz aby nebola len tak volna a este ju budem musiet pripevnit na niektorom mieste pomocou takej lepiacej plastovej uchytke do ktorej sa da dat zvazovaci pasik.
Chcel by som este poprosit o pomoc pri rieseni tohto problemu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 46#p260146
Dakujem
Dakujem
- FoXo
Cely vikend sa ma kazdy pytal ci mi este zateka. Moaj odpoved bola neviem este neprsalo. Tak teraz to tu mam. Celu noc a cely den a este leje
Co som stohol skontrolovat je to ze mi stale tecie
Prava strana v kufri kade stale neviem.
Lava strana v kufri kade neviem ale nasiel som daku cesticku musim vystriekat.
Prava a lava strana miesto dveri tak tam mi na lavej toho natieklo celkom dost a zistil som ze dakym sposobom mi predsa len prepustaju zadny okna v rohu pri stlpiku.
Cize dat dole vystriejat pripadne silikon.
Sa toho smradu v aute po vystriekani a silikonovani uz asi nezbavim
- FoXo
Zateka a zateka do prdele tam.
Po dlhej dobe par dni dazda a mam auto opat vytopene
Niektore miesta aspon viem ze z kade teda je tam iste % vedomosti ale kufor ani netusim do prdele.
Vcera som daval kolesa vyvazovat a robit geometriu a ma kamarat potesil.
FoXo nepotesim ta mas 3 disky vyosene k...a! Jazdit sa na tom da ale no .... A potom ked mi zabili cenu za 1 disk 40 ojro tak som skoro padol kua.
- FoXo
Clovek si rano preparkuje auto a ani len netusi ze..
Vracia sa domov po tme a vidi ako pred jeho autom daka biela ziara.
Kua Day Ligty svietia ako to !!
Rychlo mu prebehne hlavou kua daky skrat som spravil.
Pri hladani ovladaca a klucou zisti ze kluc nema.
Pardon ma v zapalovani v druhej polohe co aktivovalo Day Light
Skusi nastartovat nechyta sa.
Nuz co baterka ide na nabijacku.
Zavrie auto a zisti ze mu miesto smeroviek odblika 3 brzdove s osvetlenim SPZ.
WTF?
Nechapem a este viac nechapem ked dam vystrazne a svietia teda blikaju koncove svetla.
Potom si vsimnem ze ked stlacim brzdu svietia vsetky smerovky, blika podsvietenie budikov a tlacitok a takisto pridavne podsvietenie a osvetlenie.
SKRAT? Idem vyhoriet?
Tak porozobera vsetko co doteraz majstroval.
Nic.
Tak rozobera a odpaja dalej a dalej a dalej az pride do fazy ze uz nema co rozoberat a odpajat.
A vtedy to pride. Nasraty zatvara kufor a vtedy si vsimne odtrhnuta kostra. Kablik ktory ide z rurky na kostru pri zamku kufra. Prilozi o kostru a vsetko zazracne ide.
Nuz uz je tma snad poskladam inokedy.
WTF?
Nic.
Tvoj zivot s Lanosom je ako nekonecny pribeh , to tvoje auto ti dava zabrat, teda.
