LAMBDA ???
tvb
Příspěvek od tvb »
RoSta píše:
tvb píše:Dik, neda sa niekde zohnat schema zapojenia LPG BRC alebo aspon schema zapojenia RJ motora ?
Nie je za čo... Som rád, že som Ti mohol pomôcť... 8)
Schéma... niekde tu vo fóre je odkaz...
Ale, ak môžem poradiť, daj si to skontrolovať...
Ono, skontrolujú Ti to, aj keď by si to mal na "čierno"...
Hihi, skontrolovat to nepotrebujem .. tu schemu chcem mat pre seba.. som elektrotechnik..
Espero 1.5DOHC LPG, elektrony, tazne 155tis km
RoSta
Příspěvek od RoSta »
tvb píše:
RoSta píše:
:shock: Skutočne? No to je fajn...
A máš aj diagnostický "interface" a softvér??? Myslím k tomu BRC... ;)
A vieš ako to má byť "správne" nastavené??? :?
Ale máš pravdu, schéma (k autu) sa vždy zíde, ale nie vždy je to všetko...
8) :lol: 8)
Tak nech sa Ti to podarí!
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
tvb
Příspěvek od tvb »
RoSta píše:
tvb píše:
RoSta píše: Nie je za čo... Som rád, že som Ti mohol pomôcť... 8)
8) :lol: 8)
Soft a interface nemam ale nemyslim ze toto je najvacsi problem.. ked bude schema a nejake info okolo BRC a Daewoo tak IF aj soft urobim..
Pozhanaj infosky a uvidime co sa da robit..
RoSta
No, ako som povedal, schéma(y) k autu je aj niekde tu (odkaz) na fóre...
K BRC som nikde nevidel, ale určite niekde existuje, ale neviem, ako sa knej dostať...
Ja by som ju tiež len tak nevypustil, keby to bolo moje know-how... 8)
Zostáva sa už len opýtať: MÁ TU NIEKTO SCHÉMY K LPG?!?
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
massic
Re: LAMBDA ???
Příspěvek od massic »
me bylo receno ze u LPG se obcas kontrolka motoru rozsveci protoze u plynu jsou vetsi tlaky a teploty nez u benzinu.a taky to po par minutach zase zhasne...
Re: LAMBDA ???
u podtlakoveho lpg sa kontrolka motoru moze rozvecovat ak ma auto len podtlakove lpg, pretoze LPG jednotka riadi bohatost i nak nez benzinova a ak ma beniznova jednotka algoritmus kontroly, ktoremu sa take nieco nepaci tak da o probleme vediet. ALe na esperach su RJ benzinu prilis jednoduche, takze u nas je zlta kontrolka sposobena nefunkcnostou lpg. U mojho lovata loveco lpg sa napriklad rozsvecovala, ked po odpojeni akumulatoru zabudla RJ LPG ze ma kyslikovy senzor odpojit od benzinovej RJ a benzinovu RJ klamat emulovanym signalom. Ono totizto kym boli na kyslikovy senzor pripojene obe RJ tak ho prilis zatazili a napatie na nom bolo skreslene a nerealne, takze potom aj benzinova RJ dostavala nezmysly aj lpg jednotka riadila od buka do buka. Po odpojeni benzinovej RJ uz bol signal z "lamdby" dostatocne silny, takze lpg jednotka uz riadila ako mala a aby benzinova nekricala tak jej LPG jednotka posiela falosny signal a benzinova jednotka je teda spokojna. To odpojenie samozrejme robi lpg jednotka vo vlastnych obvodoch. Netusim ci cez rele alebo polovodice, az tak som sa v nej nevrtal.
Servisman
Re: LAMBDA ???
Příspěvek od Servisman »
Máš tútu jednotku?
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Zpět na „ESPERO“
