Diagnostika v Ústí
vojtasUL
Diagnostika v Ústí
Příspěvek od vojtasUL »
Zdravim chlapy, dojezdilo mi auto a potřeboval bych ho hodit na diagnostiku, nevíte kdo to v Ústí n/L dělá, kromě Fair Auto a Nováka? Co sem obvolával servisy, tak to většinou vozej k nim a k nim se mi moc nechce, nemám s nima dobrou zkušenost. Díky za radu
Daewoo Lanos 1,4, 55kW, r.v. 99, stříbrná metla, 14" disky, klima
Re: Diagnostika v Ústí
Hoj, ja jsem z UL a jak pises vzdy jsem vozil nexii do Chabarovic jeste tenkrat kdyz tam byl Fair Autotop. I kdyz posleze uz pak do Prahy k Palikxovi nebo jsem si auto nechal promerit na srazech co kde je spatne vetsinou nic ale -i
no pokud uz to nejede tak je to blby.
ted bohuzel nemam cestu nikam na sever mozna ale na zimni sraz ale nevim kdy bude.
a co se stalo?najednou nejde nastartovat ?co to dela?je slyset pumpa ?rozepis se o tom
ahoj
vojtasUL
Ahoj,
Ze začátku to jen cukalo, vyměnila se cívka zapalování a kabely ke svíčkám, bylo to vše OK tak na 14 dní. Začlo to zase cukat, občas vynechával válec i 2 při ranim startu, ale furt kontrolka check nesvítila. Pak se najednou rosvítila ale cukat to přestalo a jezdilo to normálně. Tak po týdnu se zase objevilo cukání, vynechávání válců při rozjezdu a při mrazu ( tak -8 ) to při dojíždění na křižovatku vždycky chcíplo. Pak to zase všechno ustalo a teď ve středu jedu ráno do práce, nastartuju bez problému, cesta OK. Po práci se pokoušim nastartovat, chytlo to až na 3 pokus, jen to jelo tak na 2 válce, tak sem to nechal chvilku jestli se chytne i zbytek, chytil se tak sem vyjel, a cca po 20 metrech to chcíplo. Tak se pokoušim to nastartovat a jako by byla vybitá baterka, startér a kontrolky umíraly. Tak sem to zkoušel startovat přes kabely v domění že je vybitá baterka a ani přes kabely to nechytlo. Auto se odtáhlo do garáže aby se nabyla baterka, ale i při nabití se točil akorát startér, ale motor nenastartoval. Auto je teď 3 dny v servisu a zatim se na nic nepřišlo. Pumpa jinak slyšet je, pěkně si to píská.
...hm tak to je přesně " parketa " pro našeho " doctora " Pavla škoda, že nemá cestu na sever...
inu, kde si servis radu neví, náš Pavel " ví a umí "...
ja to vidim na tesneni pod hlavou nebo svicky jelikoz o tech jsi nemluvil.
takze bych doporucoval pokud to uz neni udelane tak hlavu dolu a srovnat a nove tesneni.a pak jeste 1 vec ta civka muze byt vadna.to chce zkusit
Zpět na „LANOS“
