No jak tak čtu a slyším názory ostatních, tak až budu něco potřebovat - servis apod. zkusím raději jiný serviseypo píše:Čau ten mechanik řikal tyden
PRVNÍ ZÁVADA
Ja už som mal 2 závady, svetiaci check už ani nerátam. Ten svieti skoro stále. Prvá závada bola že mi zle ukazoval palivomer. Vymenili mi plavák, no nepomohlo to. Od vtedy mi s tým nerobili nič, lebo nevedia čo to spôsobuje. Druhá závada bola a aj stále ešte je, že pri zapnutí diaľkových svetiel mi pravé svetlo robí to, že svetelný bod sa mi po chvíli približuje z diaľky a svieti mi tesne pred autom. Keď prepnem svetla na stretávacie a potom znova na diaľkové, svetelný bod zasa svieti do diaľky, no po chvíli sa znova začne približovať. V servise vraveli že je zlý motorček vo svetle, vymenili celé svetlo. Pri jazde večer som sa čudoval keď mi to robí stále. V servise sa čudovali keď som im volal že to nepomohlo. Vraveli že aby som k nim s tým nechodil, že to budú konzultovať s Maďarmi. Asi zájdem do iného servisu.
						Re: PRVNÍ ZÁVADA
 Čau nemáte někdo zkušenost,já když řadím z jedničky na dvojku tak mi řadící páka jakoby vystřelí když dávám dvojku .dělá to až teď.Mám najet 2000km.Myslíte že se to ochodí?U jiných rychlostí to nedělá jenom u rozjezdu .Máte podobnou zkušenost?
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Bohudík já takový problém nemám a řadí to pěkně bez nějakých vedlejších jevů
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Ešte som sa stým nestretol, mne to nerobilo ešte ani jedno auto
Re: PRVNÍ ZÁVADA
   Asi to dělá to jak přeřadím a nespadnou ještě ty otáčky motoru.jak pomalu padají a drží cca 4sec.Protoře vlastně vyřadím a motor má pořad lak2800-3000ot.min.Tak to vyskočí ,protože z 2-3 to nedělá 3-4 nedělá atd.
už ať se otáčky srovnají je to jediná věc co mě na avíku fakt vadí
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Uz som to pisal davnejsie v inom vlakne, ale napisem to aj sem.ladinek píše:Čau nemáte někdo zkušenost,já když řadím z jedničky na dvojku tak mi řadící páka jakoby vystřelí když dávám dvojku .dělá to až teď.Mám najet 2000km.Myslíte že se to ochodí?U jiných rychlostí to nedělá jenom u rozjezdu .Máte podobnou zkušenost?
Na Aveu je strasne divna prevodovka aj s riadiacou pakou.
Sorry, ale to radenie je ako na traktore a dovolim si to tvrdit preto, lebo to viem porovnat so Skodou Fabia rocnik 2004 na ktorej mam uz najazdenych 140.000 km a aj po tychto tisicoch km, ked radim z jednotky na dvojku a vyssie, to je ako do perinky, ziadne trasenie, vyskakovanie, kmitanie, proste pohodicka luxus. Poceas jazdy ked drzim paku, NEcitim vibracie.
Takze ano, tiez mozem potvrdit, ze ked chcem zaradit dvojku z jednotky, tak paka sa trase a kmita ako na traktore, pomaly ze ma ta paka nevyfacka... pocas plynulej jazdy, ked drzim paku, neustale su citit vybracie
 a to mam na Aveu uz 11.000km.
 a to mam na Aveu uz 11.000km.Takze Ladinek, zial to je as vlastnost nie chyba
 ale len preradovanie z jednotky na dvojku... z dvojky na trojku uz len vynimocne, skoro vobec.
 ale len preradovanie z jednotky na dvojku... z dvojky na trojku uz len vynimocne, skoro vobec.Chevrolet AVEO Hatchback (5dv.) 1,4 16V 74 kW/100k, Eco-Tec, r.v.2008
						Re: PRVNÍ ZÁVADA
xwing:a otáčky ti už klesají normálně   nebo pořád po těch 11000 drží?A když jsi měl aveo nové taky nepadaly hned?
 nebo pořád po těch 11000 drží?A když jsi měl aveo nové taky nepadaly hned?Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Z jednotky na dvojku neklesaju tak rychlo ako by mali, ale to sa uz spominalo, ze to je normalne, kvoli emisiam a setri sa motor.
Z dvojky na trojku a vyssie pohoda.
Okrem prevodovky a traktorovej riadiacej paky som s Avejkom aj po 11.000km spokojny.
						Re: PRVNÍ ZÁVADA
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Ja na traktore len stlacam gombik, ze + a -xwing píše:Uz som to pisal davnejsie v inom vlakne, ale napisem to aj sem.ladinek píše:Čau nemáte někdo zkušenost,já když řadím z jedničky na dvojku tak mi řadící páka jakoby vystřelí když dávám dvojku .dělá to až teď.Mám najet 2000km.Myslíte že se to ochodí?U jiných rychlostí to nedělá jenom u rozjezdu .Máte podobnou zkušenost?
Sorry, ale to radenie je ako na traktore ...
 a ABS aj s kontrolkou brzd mi svieti a svieti... nuz vo stvrtok je 30 dní od dna ked bolo auto v servise... uz sa tesim ako si ich vychutnam...
Re: PRVNÍ ZÁVADA
Ja som starsi rocnik a pamatam traktory, ktore + a - este nemali-palck- píše:Ja na traktore len stlacam gombik, ze + a -xwing píše:Uz som to pisal davnejsie v inom vlakne, ale napisem to aj sem.ladinek píše:Čau nemáte někdo zkušenost,já když řadím z jedničky na dvojku tak mi řadící páka jakoby vystřelí když dávám dvojku .dělá to až teď.Mám najet 2000km.Myslíte že se to ochodí?U jiných rychlostí to nedělá jenom u rozjezdu .Máte podobnou zkušenost?
						Re: PRVNÍ ZÁVADA
takže automat?
