Espero - topení a teplota motoru
vilkvet
Příspěvek od vilkvet »
Zdravím všechny kdo mají zkušenosti s vozy Daewoo. Mám Espero naj.cca 145000km.
Za jízdy nemohu ohřát motor,ručička teploměru je stále na minimum a to můžu jet klidně přes celou republiku a to i v létě.V zácpě se teploměr na požadovanou hodnotu dostane,ale při jízdě opět rychle klesne.Měnil jsem termostat a je to stále to samé.Zkoušel jsem ho v hrnci s vodou a teploměrem a otevírat začal při 75°C,tak nevím proč to v motoru nefunguje.Také mě to vůbec netopí,topení mám stále na plno a fouká to jen velmi málo vlahé. Můžete mi někdo poradit co dělat a kde hledat závadu? Už jsem bezradný.Takto mě to jen více žere.Nevíte také,jak mají být při postavení proti zdi nastavená světla?Měnil jsem je po drobné nehodě a brýle,které světla drží mám deformované,takže světla nemám přesně jak byly původně.
Za případné rady velmi děkuji. :(
Re: Espero - topení a teplota motoru
S tou teplotou mám to samý, motor se neohřeje a ani netopí. Letos mám mezi chladičem klimy a motoru karton papíru. Mám vlastně zakryté 2/3 chladiče, v místě kde je větrák je kus nezakrytej, kdyby se spustil větrák, aby to mohlo táhnout vzduch. Musí to bejt termostatem, taky jsem ho zkoušel ve vodě na sporáku a taky fungoval. Chystám se na jeho výměnu. S tím zakrytým chladičem se mě motor ohřeje a i to dobře topí.
neviem, ale 75stupnov mi pripada malo, aj ked dovodov preco to nekuri moze byt viac, pri esperach casto upchaty radiator kurenia, da sa to preverit tak ze pri jazde niekde v klude na rovinke ked to nekuri skusite podradit a chvilku motor tocit vo vyssich otackach a ak to zacne kurit lepsie je na vine upchaty radiator.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Espera obecne se nehrejou pokud tam je dostatek vody.Mel sem 3 a se vsemi co se tyce topeni byl problem, proste se to neda zavarit :lol: :lol:
mirne zlepseni udela fridex, chceto mene vody, namichej aspon na zimu 1:0,5, liter fridexu a 0,5 vody, cim hustejsi smes tim lip se to ohriva, jinak karton sem daval taky, ale daval sem ho prez celi chladic, jak pise conpet a i tak se mi to nepodarilo nikdy zahrat na teplotu ze by se spustil vetrak vylezlo to k pulce a tam se to celou dobu drzelo, a to jezdim po meste.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Michal M.
Příspěvek od Michal M. »
Slavek píše:Espera obecne se nehrejou pokud tam je dostatek vody.Mel sem 3 a se vsemi co se tyce topeni byl problem, proste se to neda zavarit :lol: :lol:
Mam ten isty problem. Rucicka sa mi vysplha na 2 palicku a potom klesne asi 3 mm pod nu. A tan aj zostava.
Pred tyzdnom mi menili v servise termostat aj s tesneniami. Nepomohlo !
Fakt uz neviem cim to moze byt.
kasma
Příspěvek od kasma »
Mne sa espero hreje medzi druhou a tretou palickou /pritom na tretiu neslo predtym nikdy, stale to bolo pri druhej, tak som dal vymenit termostat/.
Ale kurilo stale dobre, aj teraz dobre kuri...Minuly rok som menil radiator, lebo bol upchaty a preto nekurilo.
Teraz mi menili termostat a chladiacu kvapalinu a dali to aj na diagnostiku aku teplotu ma motor a islo to okolo 88 otvorilo termostat a pri 93-94 stupnov zapinalo ventilator. A mam taky pocit, ze sa teplota trocha ukludnila a uz nestupa az tak vysoko priamo na tretiu palicku.
Mozno by ste mali tiez pouzit diagnostiku, mozno je pokazeny teplomer na palubovke alebo iny problem.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
PO výmene termostatu som mal pokoj asi pol roka a potom sa všetko vrátilo do zabehnutých kolají ručička klesla na druhú rysku a kúri poslabšie,znovu som vymenil termostat no márna námaha nič sa nezmenilo,kúri ale poslabšie.Akúrilo dobre!!!
no kluci a kde ty termostaty berete?
uz jsem se s tim taky setkal ale nakonec jsem vzdy zjistil ze novy termostat je spatny.to ze otevira v 75st je myslim normalni.zalezi ale jestli v dobe kdy je zavren nepropousti .jedine jak zjistit je vlozit do hadice a fouknout.nesmi projit ani prd.jinak je na nic.
dalsi moznost jak to zjistit je sahnout na chladic po nastartovani.
k 1 prispevku tam je uplne jasny termostat i kdyz uz je menen.
ozzman
Příspěvek od ozzman »
mám podobný problém, mne to pomaly nevylezie ani na 1 dielik (viď. foto). Menili mi v servise termostat, ktorý údajne nedovieral za nový, ale problém je stále rovnaký. Auto kúri, ale vedel by som si to kúrenie predstaviť aj lepšie. Nevie niekto kde by mohol byť problém?
(146.61 KiB) Staženo 489 x
Ukazatel teploty motora mas v poriadku, aj mne to tak ukazovalo. Po vymene 87stC termostatu za 92stC sa rucicka umiestni presne na tej ciarek, o ktoru sa opiera. ALe s kurenim to nema vela spolocneho. Kurenie je bohuzial upchatym radiatorom, ktory ma velmi tenke rurky a tie sa rady upchaju. Moze pomoct preplach radiatora, ale mne vydrzalo kurit po preplachu vzdy len jednu sezonu a potom to uz zase nekurilo. Takze som radiator vymenil za iny s hrubymi rurkami a uvidim co bude v zime a dalsie zimy. Teraz v lete to kuri dobre ale neviem porovnat, neskusal so pred vymenou v lete kurit :lol: .
U mýho exEspera teplota padala , když jsem vyjel z města a jel těch 90, tak už to skoro netopilo , ve městě to ještě stíhalo.
Byl to termostat.
ozzman
Práveže termostat som dal vymeniť za nový, ale tá ručička sa stále chová temer rovnako ako so starým termostatom, žiadny markantný rozdiel som nezaznamenal. Neviem či to štandardne takto ukazuje u týchto áut, alebo je tam niekde inde problém :? . Kúrenie ide v pohode, ale subjektívne sa mi zdalo že by to mohlo aj viac zatápať. Ja len teraz neviem či je tam stále nejaký problém, alebo je to štandardný stav.
Ved pisem, ze poloha rucicky je u tychto aut normalna, "teplejsi" termostat ju posunie len zakryt najblizsiu ciarku na budiku. Ak to malo kuri je problem pravdepodobne v radiatore. Samozrejme ak je termostat zly tak to bude kurit menej, predsa len vymennik o teplote 70stC ohreje vzduch menej ako 90stC, ale to sa prejavi ja na budiku, 70stC bude niekde na zaciatku stupnice.
Mimochodom, ked auto stoji alebo ide pomaly v kolone a ma zapnuty motor, tak mi rucicka vystupa az takmer po cerveny dielik, otane este kusok pod poslednou bielou ciarkou a potom sa mi zapnu vetraky a teplota klesne nazad, tam kde sa zdrzuje ked auto ide.
massic
Příspěvek od massic »
sice je to staré téma, ale musím přihodit svoji zkušenost.
Zničehonic to v zimě na delší trasu přestalo topit. To že odjakživa trvalo dlouho než se to zahřeje jsem nikdy nepovažoval za nic divného nicméně pravda vyšla najevo :mrgreen:
řekli mi termostat, tak jsem to rozdělal a tam nebyl žádný :mrgreen: jen to prázdný železný koleno.
po zakoupení novýho paráda, teplíčko do tří minut :)
a jinak bych chtěl dodat že v KRČi nepěkně naceňovali, řekli si 550 kč a když jsem náhodou jel Hostivaří a zeptal se na to jen tak BTW tam v nějakým autodíl-shopu (ulice záběhlická) tak to bylo za 160 kč.
Naposledy upravil(a) massic dne ned pro 30, 2012 22:52, celkem upraveno 1 x.
...to massic ke zmrdům v Krči, je to především poněkud hloupé se takto vyjadřovat, svědčí to pak jenom o Tvém intelektu a to jsi nejspíš nechtěl..., nevím. Jinak po přečtení celé stati je tam dost hodně problémů právě z novými termostaty, jak Ti chodí ten drahý z Krče v tom bude právě ten rozdíl v ceně, na to jsem zvědavý.
Ještě v Krči dělí originály od levnější druhovýroby a tak víš co kupuješ. Originál z koreje musí být dražší, doprava, cla atd. Mám s touto prodejnou dobré zkušenosti včetně reklamace zboží i to se někdy stane a pak jde o serioznost prodavače, majitele a o tom to je taky.
Zpět na „ESPERO“
