Kecarna o vsem i o nicem...OT vitano...
- Hanzy
Kua beru notes sebou sebou na sraz ale nemam nero jeste do ted jsem ho do notase nedostal nebo ho nemam nikde do vist nemate nekdo nahodou kdyz tak na srazu muzem dymit...
- Hanzy
Kdyz tak nekdo mi vemte ja jsem v tom lulina v tomhle a nez abych se s tim rozstiloval tak to dam kamosovi co mi to dela ale jeste jsem nemel od ledna cas...
Hanzy ty hlaviško vo viste je.... Cyber Link DVD suite....tak si to láskavo pusť je to v programech uplne hore a fachčí to lepšie ako nero dokonca to robí filmy je to parádička
Ja už som si na VISTU zvikol a môžem povedať že je dobrá je tam vela doplnkových programou čo som pred tým musel inštalovať ,proste je To paráda
- Hanzy
Kua ja jsem jak jsem rek na to lulina ale to tam nevidim jen DVD marker...ale jinak nic nevidim...
Hele beru ho sebou a pripojeni na net mam taky a to gut az 1mb mi to jede jak dobre fouka...
Aha tak potom npardón já mám nainštalovaný komplet Cyber link aj s prehrávačom DVD a je to Cyber link power DVD 8 sú to bombové vecičky aj na veb kamerku
Ale to asi pre to že HP je vždy na vrchu lebo teraz som pozeral a dcerka má ASUS s VISTOU a nemá to tam takže smola používá NERO ale to som nemal nikdy rád
- Hanzy
HP je tak na vrcholu jako havir v dure to s tim nema nic spolecneho...
Ja zas nero mam rad teda jsem na nej zvykly ale poradim si s cimkoli jestli nekdo neco mate vemte sebou dakujem...
- Hanzy
Neco na dymeni at muzu dymit...pober vse co mas zajimaveho,vlastne vsechno potrebuju co nemam to je logicke neee...
- Hanzy
Ta tam bude zaden problem...
Tak se musim pochlubit se svoji vcerejsi prihodou...o pauze v praci jsem si chtel vymenit zarovku v kufru...a jak ji tak vyndavam tak jeste nez jsem na sahnul zhasla...dam tam novou a nic...na to jsem zjistil,ze auto nejde odemknout ani zamknout nic...mrtvola...tak jsem si na pomoc privolal Petu Soukupa,po zkontrolovani pojistek bylo zjisteno,ze je jedna spatna...vymenila a svetlo se slo dodelat ale hnedle bylo po dalsi pojistce...to jak je to tam blbe vymysleny to je hruza...jeste,ze mel Petr izoalcku a tak to cele zaizoloval a bylo po problemu...ale stale se neaktivival alarm...pojistky byly vsechny v poradku...ale alarm stale nesel...a pak Petra napadlo tu pojistku vyndat a zandat pri zamcenem aute...no a svete div se...vyslo to...takze uz mam zase vse funkcni...
